| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Absturtz bei Pan und Zoom (625 mal gelesen)
Richard0011 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 18.03.2002
erstellt am: 18. Mrz. 2002 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich unter AutoCAD Mechanical 6 bei einer Zeichnung Pan und Zoom benutze bekomme ich eine Fehlermeldung: SYSTEMFEHLER: Unhandled Access Violation Writing 0x80325 Exception at 332bf60dh Ich habe schon vieles Versucht: Service Pack 2, Rechner formatiert und neu installiert, aber diese Meldung kommt trotzdem. Benötige dringende Hilfe...SOS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 18. Mrz. 2002 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard0011
erstellt am: 18. Mrz. 2002 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Betriebssystem:Windows 2000 SP2 Grafikkarte: Elsa Synergy 2000 32MB Treiber vers. 5.13.01.1570 Arbeitsspeicher: 512MB RIMM CPU: Intel PIV 1,5 GHz AutoCAD Mechanical 6 SP2 Freier Platz: 8,68GB mfg Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2002 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard0011
erstellt am: 19. Mrz. 2002 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... Danke für den Tip, aber leider hat es auch nichts gebracht die Grafik Einstellungen auf 65536 Farben + 1024x768 zurückzusetzen. Wieder Absturtz. Man bearbeitet eine Zeichnung und irgendwann kommt wieder diese Fehlermeldung, AutoCAD schließt sich von selbst und alles was man neu gezeichnet hat ist weg. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, WinNT4.0/Win2000, diverse Rechner (Dell, IBM), i.d.R. 1 GB RAM
erstellt am: 19. Mrz. 2002 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard0011
Hallo Richard, stürzt das beim dynamischen zoomen und panen ab? Was für eine Maus hast du? Mit Rad? IntelliPoint? Ist das Systemzeigegerät in AutoCAD-Optionen richtig eingestellt? Evtl. den Maustreiber neu installieren oder eine neuere/passendere Version? cs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Beiträge: 626 Registriert: 19.09.2001
erstellt am: 19. Mrz. 2002 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard0011
Hallo Richard, wie ich sehe benutzt du einen Grafikkartentreiber von Elsa. Ich habe mit diesen Treibern ähnliche Erfahrungen gemacht. Seit ich die Treiber von Nividia einsetze habe ich keine Abstürze mehr. Probiere es mal mit dem Treiber 23.11 von Nividia. Damit klappt es sehr wahrscheinlich. Übrigens ist auch auf die richtige Bioseinstellung zu achten. Diese Fehlermeldungen sind auch oft auf Timingsproblemem mit den Speichermodulen zurückzuführen. Hier nicht zu agressive Einstellungen nehmen. Gruß Orlando Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2002 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ja, der Absturtz erfolgt beim dynamischen Panen und Zoomen. Hab eine Microsoft Intelli Wheel Mouse mit dem Treiber IntelliPoint 4.01 Neuinstallation des Treibers oder sogar das deaktivieren des Treibers helfen nicht, hatte ich schon mal versucht.In den AutoCAD Optionen ist die Maus richtig konfiguriert. Die Bioseinstellungen habe ich auch schon mal überarbeitet und die Timingeinstellungen auf slow gesetzt. Daran liegt es auch nicht. Aber ich werde es mal mit dem 23.11 Treiber versuchen, hoffentlich bring das meinen Rechner zur Vernunft. Danke... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
