  AutoCAD Mechanical
  Änderungszeile einfügen
ZWSOFT präsentiert seine leistungsstarken All-in-One CAx-Lösungen auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland
Autor Thema:  Änderungszeile einfügen (1566 mal gelesen)
Merlin
Sehen Sie sich das Profil von Merlin an!   Senden Sie eine Private Message an Merlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Merlin
Inventor Professional 2009
Dell Precision T3400
Intel Core2 Duo 3GHz
4GB Ram
erstellt am: 14. Mrz. 2002 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich in MDT6 PP die Vorlagedatei für die Änderungszeile
(Revisionseintrag) bleibend ändern?
und wie lautet die Pfadangabe für die Vorlagedatei "Änderungszeile"
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
erstellt am: 14. Mrz. 2002 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Merlin,
Grundlagen: die Revisionsliste ist von der Norm abhängig, die in den Mechanical Optionen gewählt ist.
Wurde bereits eine Revisionszeile eingefügt, kann die Norm nicht mehr geändert werden.
Das Grundsätzliche Aussehen ist in einer Zeichnung im Verzeichnis \acadm\GEN\DWG\Revisionslist gespeichert, z.B. bei DIN: din_br_revisionslist.dwg - müßte dann eben nach Wunsch angepasst werden...
(das Original bitte in einem SAVE Verzeichnis nochmal ablegen -falls was daneben geht... zurückspeichern...)
Gruss Angelika
camehl
Sehen Sie sich das Profil von camehl an!   Senden Sie eine Private Message an camehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für camehl
IV7 WIN-XP P4-3GHz 2GB PNY-FX1000
erstellt am: 14. Mrz. 2002 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Merlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Merlin,
es gibt noch eine Möglichkeit.
Die Zeichnung ..\GEN\DWG\genrevi.dwg entspricht dem Genius 14 aussehen und kann beliebig geändert werden.
Um diese Datei als Vorgabe zu verwenden mußt du folgendermaßen vorgehen:
Aufruf der "Mechanical Optionen"
Register Normen
Im rechten Baum "Zeichnungsrahmen"
Im Dialog unten links (Rubrik Revision) Schalter "Zusätzlich"
Dann die gewünschte Datei auswahlen.
Die ganze Aktion sollte in Deiner Vorlagenzeichnung (*.dwt) durchgeführt werden, um die Einstellung dauerhaft für alle neuen Zeichnungen zu verwenden.
Gruß Peter
P. Camehl
