  AutoCAD Mechanical
  Mechanical SP3 in deutsch
Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D
Autor Thema:  Mechanical SP3 in deutsch (334 mal gelesen)
adi
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von adi an!   Senden Sie eine Private Message an adi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adi
erstellt am: 13. Mrz. 2002 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit 12.3.2002 ist SP3 für Mechanical in deutsch verfügbar.
Gibt es schon Erfahrungswerte welche Probleme behoben und welche neu hinzu gekommen sind?
Zur Zeit haben wir mit SP2 die meisten Probleme mit dem Editieren von Blöcken. Es kommt oft zu nicht nachvollziehbaren Programmabstürzen. Nach dem erneuten Mechanical Start kann der genau gleiche Block problemlos editiert werden.
Die Abstürze sind teilweise sofort beim Doppelklicken des Blockes oder auch beim Beenden des Editierbefehles.
Die Probleme treten bei Blöcken mit und ohne Unterblöcken auf.
Kennt jemand ebenfalls diese Probleme ?
Markus Flory
Sehen Sie sich das Profil von Markus Flory an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Flory  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Flory
erstellt am: 15. Mrz. 2002 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für adi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo adi,
meine Probleme mit den Oberflächenzeichen sind endlich behoben worden (Sammelsymbol im Layout) und eingefügte Blöcke verursachen keine Stücklisteneinträge mehr. Ebenfalls kann man jetzt eine Formel bei Diameter (Bohrungstabelle) eingeben, um z.B. M10 anstatt den Nominalen Durchmesser zeigen zu lassen (Formelzelle war vorher nicht editierbar).
Meine Problemchen mit dem Schnittverlauf und der Maskendatei (das er immer eine bestimmte nehmen soll) sind mit SP3 noch nicht gelöst worden. Schade!
Einen Schuß nach hinten konnte ich bis jetzt noch nicht feststellen, aber wer weiß was noch kommt!?
Markus
