| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Normteile Datenbank (1880 mal gelesen)
Georg CH Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 08.03.2002
erstellt am: 08. Mrz. 2002 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe folgendes Problem. Wir setzen AutoCAD 2000i PP ein. Nun will unser Normbüro einen Auszug der Normteile-Datenbank haben. Anfragen an Autodesk wurden nicht beantwortet. Besteht eine Möglichkeit aus der Datenbank die Normteile (DIN usw) zu generieren oder habe Ich das sensationelle Vergnügen alles abzuschreiben? Merci für eine Antwort!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kingsgard Mitglied
Beiträge: 30 Registriert: 12.03.2002
erstellt am: 19. Mrz. 2002 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg CH
hallo georg, bisschen spät vielleicht aber ok... wenn du die Normteiledatenbank öffnest und dich bis hinunter in die jeweilige einzelne DIN oder ISO-Norm klickst, kannst du die Wertetabelle bearbeiten. Die kannst du dann auch ausdrucken. vielleicht nur noch die jeweilige Norm drauf und fertig. ist, denke ich, weniger arbeit. kingsgard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 21. Mrz. 2002 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg CH
kingsgard Mitglied
erstellt am: 21. Mrz. 2002 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg CH
hallo lothar, da wir uns im Autocad-Mechanical Forum bewegen gehe ich davon aus das du auch Mechanical verwendest, oder? Bei mir steht die Normteildatenbank jedefalls unter dem Menü Normteile->Teilebibliothek. Ansonsten weiss ich höchstens noch von Autocad 14, das man dort über eine Cd eine (Normteil)-Bibliothek installieren konnte. Wie das aber nun bei Acad 2000 aussieht weiss ich nicht. sonst versuchs mal im "normalen" Forum gruss kingsgard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2002 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg CH
Zitat: Original erstellt von kingsgard: ... Bei mir steht die Normteildatenbank jedefalls unter dem Menü Normteile->Teilebibliothek. ...
Schon klar! Ich dachte Du hättest einen Weg zu den Wertetabellen (Val-Dateien)gefunden. In der Genius-Datenbankumgebung konnte man im Gruppendialog die Reihenfolge ändern (z.B. die meistbenutzte Schraubennorm an die erste Stelle), man konnte die Wertetabellen ändern (z.B. Durchmesser für Senkungen dauerhaft anpassen, ohne eine Benutzersenkung verwenden zu müssen), man konnte Firmenvorzugsteile definieren, die Wertetabellen erweitern... Das ganze war (glaub ich zumindest) im Menü gev -> Normteildatendank zu finden. Daher die Hoffnung, Du hättest einen Weg gefunden. Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kingsgard Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2002 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg CH
Hallo Lothar, wenn du s vorgehst wie ich es im ersten Beitrag geschrieben habe kannst du mit dem Val-Editor die Änderungen vornehmen die du haben willst. also gut nocheinmal: du öffnest die Teilebibliothek und klickst dich bis in eine bestimmte Norm z.B. DIN Standardsysteme/Normteile/Muttern/Mehrkantmuttern/DIN EN 24 035 dann erscheinen die Dias mit den drei Ansichten. Rechtsklick auf die offene Norm im Verzeichnisbaum und dann die Wertetabelle bearbeiten. OK? Gruß Kingsgard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2002 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg CH
Zitat: Original erstellt von kingsgard: ... also gut nocheinmal: du öffnest die Teilebibliothek und klickst dich bis in eine bestimmte Norm z.B. DIN Standardsysteme/Normteile/Muttern/Mehrkantmuttern/DIN EN 24 035 dann erscheinen die Dias mit den drei Ansichten. Rechtsklick auf die offene Norm im Verzeichnisbaum und dann die Wertetabelle bearbeiten. OK? ...
Tschuldigung, bei mir dauerts machmal etwas länger. Funktioniert prima. Aber mal ehrlich: Wie bist Du drauf gekommen? Sichr nicht durch die Doku des Programms. Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kingsgard Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2002 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Georg CH
in der acad hilfe gibts einen leitfaden zum val-editor. war aber auch zufall den gefunden zu haben. hast du denn eine idee ob sich auch z.B. ganz neue Teile oder Normen incl. ihrer Dias in die Normteilbib. einfügen lassen. es besteht ja u.a. die möglichkeit einen neuen datensatz anzulegen. kingsgard [Diese Nachricht wurde von kingsgard am 22. März 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
