| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | ZW3D 2023: Startrampe für neue Möglichkeiten |
Thema: Plotstile stb -> ctb? (2123 mal gelesen)
Volker Stoll Mitglied Ing
Beiträge: 9 Registriert: 15.01.2002
erstellt am: 06. Mrz. 2002 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Zeichnung bekommen, welche als Plotstil XXXX.stb verwendet (benannter Plotstil) und bekomme natürlich beim Plotten schöne Grau-Muster. Wenn ich jetzt versuche unter "Seite-Einrichten" den Stil zu ändern bietet AM6PP nur stb-Stile an, ich möchte aber einen ctb-Stil (Farbabhängiger Plotstil) Was muss ich noch anpassen? Volker
------------------ Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, WinNT4.0/Win2000, diverse Rechner (Dell, IBM), i.d.R. 1 GB RAM
erstellt am: 06. Mrz. 2002 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Stoll
Befehl 'convertpstyles' ausführen. Der Migration Assistent muß auf dem Rechner installiert sein. Ich verwende übrigens in unserem Plotaufruf folgende Zeile: (if (= (getvar "pstylemode") 0) (command "convertpstyles" "xerox")) cs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2002 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2002 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Volker Stoll
Hallo Volker, ich habe eine eigene Plot-Lisp geschrieben, die alles mögliche abprüft (stb/ctb, Pixel vorh., Blattgröße, Status, Mb/Pb etc.) und den Plot entsprechend ausgibt. Sofern die Zeichnungen unseren Standards entsprechen, funktionierts sehr gut. Du könntest den Eintrag auch in die acaddoc.lsp vornehmen. Dann wird JEDE Zeichnung ueberprueft und auf ctb gesetzt. cs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
