| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Farbeinstellungen für Toleranzen usw. (1861 mal gelesen)
CAD-Labor Mitglied Berufsschullehrer
Beiträge: 4 Registriert: 05.03.2002
erstellt am: 05. Mrz. 2002 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Welche Möglichkeiten gibt es bei Autodesk Mechanical die Voreinstellung der Farben für die Oberflächenzeichen, die Form- und Lagetoleranzen, die Linien von Passungsliste und Stückliste und den Textstil von Passungs- und Stückliste zu ändern, ohne die Objekte aufzulösen? Vielen Dank H. Schiwek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Flory Mitglied
Beiträge: 63 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 05. Mrz. 2002 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Labor
Hallo CADLabor! Schau mal unter den dwg´s im AutoCAD Verzeichnis. Im Mechanical6 z.B. am_fitlist_tl für die Passungsliste. Einfach die Passungsliste in einer Zeichnung erzeugen und unter den Objekteigenschaften den Blocknamen merken und danach suchen (als dwg)!!! Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2002 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider habe ich die angegebene Datei nicht gefunden, aber ich bin dann doch fündig geworden. Alle Einstelungen lassen sich unter den Mechanical-Optionen unter Layer/Objekte einstellen (wenn man lange genug herumprobiert). Gruß H. Schiwek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JörgW Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 17.01.2002 Windoof XP SP2 ATI Mobility Fire GL5200 2GB RAM SolidWorks 2006 SP5 Autocad Mechanical6
erstellt am: 06. Mrz. 2002 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Labor
Hallo Forum, das würde mich auch brennend interessieren. Bei einer Bemassung mit Toleranz hat die Toleranz eine andere Farbe als der Bemassungstext. Außerdem ist ist die Toleranz so groß, dass ich nachträglich den Masslinienabstand manuell anpassen muss. Servus Jörg [Diese Nachricht wurde von JörgW am 06. März 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2002 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, die Toleranzangabe des Maßtextes editiere ich meist nachträglich (biher habe ich noch keinen anderen Weg gefunden). Dazu muss die Bemaßung ausgewählt und mit der rechten Maustaste die Option: Objekteigenschaften angewählt werden. In den Eigenschaften für Text stehen hinter der Textüberschreibung die Änderung der Toleranzen. Dabei steht "\C6" z.B. für die Farbe des nachfolgenden Textes. Diese Angabe kann man getrost löschen. Mit \A0 oder \A1 oder \A2 kann die Ausrichtung und mit \H0.7x kann die Größe des nachfolgenden Textes beeinflusst werden. Viel Spass H. Schiwek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JörgW Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2002 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Labor
@ CAD-Labor, klappt ja wirklich prima. Nur ist es ziemlich lästig die Toleranzen nachträglich über die Objekteigenschaften per Hand zu ändern. Habe dann noch mal im System-Editor nachgegrast und einige Einstellmöglichkeiten für die Toleranzen gefunden. Aber welche jetzt für welche Variable zuständig ist kann ich nicht erkennen. Vielleicht weiß ja doch noch jemand was. Mahlzeit Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001
erstellt am: 08. Mrz. 2002 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Labor
Hallo H. Schiwek also zu der Farbe der Toleranzen, Hilfsmittel->Mechanical Optionen->Layer/Objekte->Objekte und dort den Eintrag Text klein suchen und die Farbe ändern. Aber die Einstellung wirkt sich nur auf Bemaßung mit Toleranzen aus, die neu erstellt werden. Grüße Heinz
