| 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: Blattrahmen und Schriftfelder im Netzwerk (1245 mal gelesen)
norb Mitglied selbstständig
Beiträge: 8 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 27. Feb. 2002 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 28. Feb. 2002 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norb
Hallo norb wir haben das bei uns gemacht. 1.) den Ordner GEN\DWG in ein Verzeichnis am Server kopieren. 2.) dann die Variable gen@Path@DwgTitle auf den neuen Pfad setzen. Die Variable kann nicht direkt über das Konfigmenü editiert werden mit dem Befehl z.B. gencfgset "gen@Paths@DwgTitle" "T:\\Support\\2002_mdt\\gen\\dwg\\") den Zugriffspfad festlegen. !!ABER ACHTUNG!! mit der Funktion "gencfgset" kannst Du auch viel zerstören bzw. funktionsunfähig machen.
Grüße Heinz
Markus Flory Mitglied
Beiträge: 63 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 28. Feb. 2002 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norb
erstellt am: 28. Feb. 2002 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2002 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norb
Hallo nahe, hast Du auch eine Idee wie ich dem System beigringen kann das er immer eine bestimmte Stücklisten-Maskendatei beim Ausdruck der Stückliste nehmen soll? Den Pfad der Maskendatei kann ich mit gencfgset (gen@paths@maskfiles) anpassen. Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2002 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norb
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 04. Mrz. 2002 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norb
nahe Ehrenmitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2002 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norb
Hallo Lothar wir verwenden zur Zeit MDT 6, hatten aber schon MDT 3 mit Genius Desktop und MDT 4, MDT 5 haben wir ausgelassen. Die Funktion "gencfgset" funktionierte bei allen diesen Versionen. Mehr kann ich Dir leider auch nicht sagen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es unter 2000iPP nicht klappen sollte. Grüße Heinz
erstellt am: 05. Mrz. 2002 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für norb
