| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Architekturbemassung ACAD2000 (423 mal gelesen)
mona77 Mitglied bauzeichnerin
Beiträge: 7 Registriert: 19.12.2000
erstellt am: 27. Feb. 2002 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erstmal an die zahlreichen Zuschriften. Habe mich für die LIPS-Datei entschieden. Habe jetzt nur noch ein Problem damit. Die gelbe Farbe der Hochgestellten mm-Zahl. Wo kann ich das denn ändern? Ich brauch jedenfalls Farbe "1". Vielen Dank schonmal im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2002 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 27. Feb. 2002 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mona77
falls Du die LispDatei CHBH.lsp meinst, die man Dir im RundumAutoCADForum empfohlen hat http://www.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001065.shtml suche mal nach folgendem Abschnitt: ;Zusammenstellung der ARCHITEKTUR-Zahl (if (not DR) (if (= "MTEXT" (cdr (assoc 0 el))) (setq ntxt (strcat txtme txtcm "\\C2;""\\H0.7x;\\A1;\\S"""txtmm";")) (setq ntxt (strcat txtme txtcm "¥" txtmm)) ;¥ = Alt190 ) (if (= "MTEXT" (cdr (assoc 0 el))) (setq ntxt (strcat DR txtme txtcm "\\C2;""\\H0.7x;\\A1;\\S"""txtmm";")) (setq ntxt (strcat DR txtme txtcm "¥" txtmm)) ) ) bei "..\\C2..." C=color, 2= gelb versuche mal die Farbe zu ändern. Kommt in besagten Abschnitt 2x vor! Ich habe den Quellcode nur schräg durchgelesen, und NICHT getestet, bin mir aber ziemlich sicher, daß dies die richtige Stelle ist. Notfalls nochmal dem Programmauthor anbaggern Gruß HBo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2002 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2002 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mona77
Zitat: Original erstellt von mona77: DANKE DANKE DANKE HBO,hat prima geklappt, vielleicht bekomm ich jetzt ja ne Gehaltserhöhung *hihi* Bekommst denn was ab !
prima, soll ich meine KontoNr. mailen, oder wird die Erfolgsbeteiligung in Naturalien vergütet? Gruß HBo [Diese Nachricht wurde von HBo am 27. Februar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
