| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: AutoCAD Mechanical 6 - Tablett-Verwendung (1884 mal gelesen)
Woellner Juergen Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 13.02.2002 MS WinXP Pro SP3, AutoCAD Mechanical 2004 DX
erstellt am: 13. Feb. 2002 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, AutoCAD-ler! Ich benötige dringend zur Verwendung des Digitalisiertablett's mit AutoCAD Mechnaical 6 eine modifizierte ACADMPP.MNU inkl. DWG (A3) für Tablettaufleger. Kann mir jemand von Euch weiterhelfen ...? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Otti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 05.02.2002
erstellt am: 14. Feb. 2002 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woellner Juergen
Hallo Jürgen, anbei die gewünschten Dateien. Die DWG hast Du auch auf dem System, unter dem Pfad ..\acadm\tools\tablet.dwg Wir haben von Mechanical Desktop 4.0 (Mechanical 2000) die Auflage in Anwendung. Wenn der Händler was taugt, kann er die Hochglanzauflage besorgen. Für Desktop haben wir auch eine gepatchte Mnu. Im User-Bereich der Auflage haben wir nützliche Befehle abgelegt (siehe Koordinate v28-32 und z28-32). Gruss Otti
------------------ Spass macht, was gefällt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2002 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woellner Juergen
ich noch mal, wenn du eine Anleitung zum Laden der mnu brauchst. -> Hilfsmittel/Menü anpassen alle drei Gruppen beenden au watte nun ist alles wech in der Befehlszeile menü eintippen und nur die acadmpp.mnu laden ->die zieht automatisch die anderen mit hoch Befehlszeilen errors können ignoriert werden, die beziehen sich auf die Hilfe zum Internetzugang Tschüss ------------------ Spass macht, was gefällt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2002 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Feb. 2002 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woellner Juergen
Hy Jürgen, hier im Forum habe ich einen nützlichen Eintrag zum Kopieren-Drehen-Schieben gesehen, den es im Mechanical6 nicht mehr gibt. ^C^Cwahl \kopieren v;;0,0;@;drehen v;;\\schieben v;;\\ Trage den mal in die acadmpp.mnu im Breich Tablet1 Koordinate E9 ein. Danach wieder mnu beenden und neu laden. Gruss ------------------ Spass macht, was gefällt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2002 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Otti! Wenn Du nach der Änderung der acadmpp.mnu die gleichnamigen Dateien mit den Endungen *.mnc, *.mnr, *.mns löscht, kannst Du Dir die Neuladerei der acadmpp.mnu sparen. Beim nächsten Start von AutoCAD wird dann autom. die acadmpp.mnu geladen und die anderen Dateien neu kompiliert. Bis dann ... Juergen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2002 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Woellner Juergen
Hallo Juergen, unser Büro steigt jetzt langsam von Genius 14 auf M6PP um (Service Pack 3 scheint stabil zu laufen). Jahrelang an die 4-Tastenlupe gewöhnt, möchte ich dir noch zwei Einstellung nicht vorenthalten. 1.) Damit die untere Werkzeugtaste funktioniert den Wert mbuttonpan auf Null setzen. 2.) Die ewigen Kontexmenüs zum bestätigen von Befehlen (z.B. Linie mittels Abbruchtaste beenden) können ausgeschalten werden. Dazu Hilfsmittel/Optionen Register Benutzereinstellungen und beim Windows-Standardverhalten das Kontrollkästchen Kontextmenüs ausklicken. Jetzt funktioniert das Tablett wie unter Genius 14. Tschüss ------------------ Spass macht, was gefällt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
