  AutoCAD Mechanical
  Schweisszeichen-Groesse in AutoCAD2000i PowerPack
Wie erfüllt 3D-Modellierungssoftware die Anforderungen der Automobilindustrie
Autor Thema:  Schweisszeichen-Groesse in AutoCAD2000i PowerPack (818 mal gelesen)
HelmutBacks
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von HelmutBacks an!   Senden Sie eine Private Message an HelmutBacks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HelmutBacks
AIS 2010 SP4 u. PDSP 2012 Update 1
AutoCAD Mech 2010 Update 2 u. Mech 2012 Update 1
Windows7 (64-Bit) SP1
Quadro NVS 290, FX 560+580, FX1700+1800, FX3800
OCE TDS800+860,TCS400,TCS300
erstellt am: 07. Feb. 2002 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem: Die Schweisszeichen werden gegenueber der Genius14-Version erheblich groesser dargestellt: 1. das graphische Symbol fuer eine Schweissnaht (Dreieck) ist erheblich groesser als in Genius14, 2. die Ueberstaende der Bezugslinie unterhalb des Schweisszeichens ist vor und nach dem graphischen Symbol erheblich laenger.
Frage: Gibt es in AutoCAD2000iPowerPack die Moeglichkeit, die Schweißzeichen in der Groesse und/oder die Bezugslinie in der Laenge zu beeinflussen (ohne allerdings andere AutoCAD Objekte zu veraendern)?
Danke im Voraus fuer die Rueckmeldungen.
Helmut Backs
Krupp Polysius AG
Sparky
Techniker / Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Sparky an!   Senden Sie eine Private Message an Sparky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparky
erstellt am: 23. Feb. 2002 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HelmutBacks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Helmut,
wenn auch spät aber besser spät als nie kommt vielleicht ein Tip zu deiner Antwort.
Sie stand in einem andern Beitrag den ich vor kurzem gefunden habe. Also, der HInweis stammt nicht selbst von mir, sondern vom Peter Strobel. (Will mich ja nicht mit fremden Lorbeeren schmüken)
Schweißsymbole:                            (amgsetdwgsetting "gef@symbol@weldsize" XX)
Form- und Lagetoleranzen:              (amgsetdwgsetting "gef@symbol@tolcsize" XX)
Oberflächensymbole:                        (amgsetdwgsetting "gef@symbol@stexturesize" XX)
Bezugssymbole:                              (amgsetdwgsetting "gef@symbol@targsize" XX),
Der XX Faktor stellt da den Faktor da um den du die Symbole vergrößern bzw. verkleinern kannst.
Ich bin mir nicht ganz sicher ob das auch für 2000i PP geht, weil der Tip ist fürs 2002 PP
Ich denke aber schon das das geht.
bis dann
Sparky
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 24. Feb. 2002 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HelmutBacks 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sparky:
Hallo Helmut,
bis dann
Sparky
nein, das ist nicht die Lösung!
Bei der Methode verändert sich die Größe der KOMPLETTEN Schweißnahtbemaßung, also vom Bezougpfeil, bis ans andere Ende.
Es sollte aber nur das eigentliche Symbol geändert werden!
HBo
siehe auch http://www.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/000129.shtml
