| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Layer 0 oder AM_0 (M6pp-SP2) (1409 mal gelesen)
PeterStrobel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 30.08.2000 M6PP, SP2 IV8, SP1 PIII-933, 1GB RAM Gloria 2-64MB NT4-SP6
erstellt am: 30. Jan. 2002 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Objekte auf Layer 0 haben ja die Eigenschaft, dass z.b. Farbe und Linienart übernehmen, wenn ich Sie auf ein anderes Layer schiebe. Der Layer AM_0 hat diese Eigenschaft leider nicht. Wer weiss, ob man dass irgendwie ändern kann? Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 30. Jan. 2002 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
hi, die besonderen Eigenschaften des Layers Null hat nur der Layer Null ist soweit ich weiß nicht übertragbar, dann muß man eben den Layer Null unter Beachtung seine Tücken bzw. Vorteile verwenden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerald Sz Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 19.12.2001 Vista AM 2010 IV 2010 Vault 2010
erstellt am: 07. Feb. 2002 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Sorry wenn ich jetzt was nicht verstanden habe, aber was für eine besondere Eigenschaft soll der Layer 0 haben? Ob sich das Zeichenobjekt an den neuen Layer anpaßt oder nicht hängt doch davon ab was in den Eigenschaften dieses Zeichenobjekts drinnen steht. Wenn man will daß sich die Eigenschaften anpassen nimmt man einfach Linientyp "VONLAYER" und bei Farbe "VONLAYER". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Sigloch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 259 Registriert: 07.11.2000
erstellt am: 07. Feb. 2002 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hallo Gerald, die besondere Eigenschaft des Layers 0 ist die, daß Objekte auf Layer 0, die sich in einem Block befinden die Farbe und den Linientyp des Layers übernehmen auf dem sich der Block befindet. Probier's mal aus: Fasse Elemente auf verschiedenen Layern - unter anderem auf Layer 0 - zu einem Block zusammen. Lege den Block auf einen Layer der die Farbe grün und irgendeinen von continuous abweichenden Linienty hat. Die Elemente auf Layer 0 übernehmem diese eigenschaften, die anderen nicht. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 08. Feb. 2002 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Gerald Sz Mitglied
erstellt am: 08. Feb. 2002 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
mkrauss Mitglied Lehrer
Beiträge: 76 Registriert: 19.01.2001
erstellt am: 10. Feb. 2002 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hallo, die Eigenschaft des Layers Null, dass alle Obejkte auf diesem Layer Farbe und Linientyp des aktuellen Layers annehmen hat einen ganz wichtigen Grund: Wird ein Block erzeugt, so ändern sich nur die Objekte des Layers Null, wenn dieser auf einem anderen Layer eingefügt wird. Der Layer Null stellt normalerweise die sichtbaren Kanten dar. Wird nun der Block in einer Zeichnung eingefügt, indem er ein unsichtbares Teil darstellt (also Layer 3), so werden beim Layerwechsel von 0 auf 3 automatisch die Objekte als verdeckte Kanten dargestellt. Ein aufwendiges Editieren des Blocks entfällt. Das ist der eigentliche Grund für die Eigenschaft des Layers 0. Viele Grüße Martin Krauß
erstellt am: 11. Feb. 2002 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von mkrauss: Hallo,die Eigenschaft des Layers Null, dass alle Obejkte auf diesem Layer Farbe und Linientyp des aktuellen Layers annehmen hat einen ganz wichtigen Grund: Wird ein Block erzeugt, so ändern sich nur die Objekte des Layers Null, wenn dieser auf einem anderen Layer eingefügt wird. Der Layer Null stellt normalerweise die sichtbaren Kanten dar. Wird nun der Block in einer Zeichnung eingefügt, indem er ein unsichtbares Teil darstellt (also Layer 3), so werden beim Layerwechsel von 0 auf 3 automatisch die Objekte als verdeckte Kanten dargestellt. Ein aufwendiges Editieren des Blocks entfällt. Das ist der eigentliche Grund für die Eigenschaft des Layers 0. Viele Grüße Martin Krauß
Genau das ist die Funktionalität die ich brauche! Das Problem ist, das der Layer AM_0 dies nicht kann! Und der ganze Ärger nur wegen diesen Layennamens!!! Hat keiner ein Tool, um die Funktionaltät des Layers 0 auf den Layer AM_0 zu übertragen? Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joerg Walber Mitglied
Beiträge: 134 Registriert: 10.10.2000
erstellt am: 13. Feb. 2002 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
erstellt am: 13. Feb. 2002 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hallo Jörg, am einfachsten bei mir zum Lehrgang kommen - Spaß beiseite natürlich auch zum nachlesen erhältlich: das steht in meinenem Buch zu AutoCAD 2000i und auch im neuen zu AutoCAD 2002 schau mal auf powercad.de http://www.powercad.de/verlag.html übrigens findet man da auch Bücher zu Mechanical direkt, die befassen sich aber nicht so mit den AutoCAD Grundlagen, da wäre es schon zu empfehlen sich 1x die Grundlagen und 1x das Fachwissen zuzulegen. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 15. Feb. 2002 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
erstellt am: 15. Feb. 2002 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
ddbue Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 25.10.2002
erstellt am: 28. Okt. 2002 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
GWS Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 2401 Registriert: 23.07.2001 Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP2, PDM Professionell.
erstellt am: 30. Okt. 2002 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Zitat: Original erstellt von ddbue: Das Problem scheint durch das SP 3 behoben zu sein! Wir setzen Mech./MDT 6 ohne Sp, mit SP2 und SP3 ein. Nur unter MDT SP3 zeigt "AM_0" das gleiche Verhalten wie der Layer "0".
Hallo zusammen !
kann jemand diese Aussage für Acad Mech6/PP mit neuestem SP verifizieren ? Vielen Dank im Voraus
[Diese Nachricht wurde von GWS am 30. Oktober 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 30. Okt. 2002 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Harald Beiter Mitglied Konstrukteur (Techniker)
Beiträge: 121 Registriert: 19.11.2002 P4 3GHZ 1 GB RAM Quadro FX 3000 256 MB Autocad Mechanical 6 PP Sp4
erstellt am: 25. Nov. 2002 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
erstellt am: 25. Nov. 2002 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
