| Was ist eine 2D-CAD-Software und was sind ihre Stärken? |
Thema: Stücklistendruck inkl. Maskeneditor (991 mal gelesen)
Markus Flory Mitglied
Beiträge: 63 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 16. Jan. 2002 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ein Problem mit der Voreinstellung des Stücklistendrucks! Wir benutzen eine Maskendatei und stellen den Drucker auf Querformat. Diese Einstellung bleibt nur für die jeweilige AutoCAD-Sitzung gespeichert. Bei der nächsten Sitzung muß die Maskendatei und das Querformat wieder eingestellt werden. (Aufwendig!!!) Querformat kann ich nicht standardmäßig einstellen, da andere Anwendungen den Drucker auch benutzen und Hochformat benötigen. Ich habe noch keine Einstellmöglichkeit gefunden diese zwei Dinge abzuspeichern, werder in der dwt, cfg, arg! Vielleicht hat jemand eine Idee?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arg Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 09.10.2001 Win XP Inv2009
erstellt am: 17. Jan. 2002 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Flory
Hallo Markus, ich weiss zwar noch nicht, ob man die Stückliste aus ACAD im CDF o.ä Format exportieren kann, aber falls dies möglich ist, würde ich einen Export durchführen und die Stückliste in ein vorbereitetes Excel Blatt importieren. Vorteil: In Excel kann man das Blatt viel einfacher formatieren und man kann die Stl als Datei weitergeben (bei Bedarf). Mit dem Aufwand bis man den MAskeneditor konfiguriert hat, hat man in Excel auch das Blatt vorbereitet und ein makro aufgezeichnet, dass die Export datei einliest. Ich wende das oft beim Export von Blockattributen an (Export im CDF Format), man darf in den DAtenfeldern bloß keine Kommas verwenden, das dies ja der Feldtrenner ist (CDF= Comma delimited format). ciao Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2002 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Andi, für Deine Antwort. Wir sehen aber davon ab eine zweite Datei pflegen zu müssen und würden gerne bei dem Maskeneditor bleiben, da einige Zeichnungsattribute mit ausgelesen werden. Ich müßte halt nur wissen wie ich die Datei und das Querformat voreingestellt bekomme, um dies nicht nach jedem ACAD Start wieder einstellen zu müssen. Für eine automatische Druckroutine, in der der Maskeneditor angesprochen werden kann, wäre ich natürlich sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 25. Feb. 2002 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Flory
Hallo Markus, also am Maskeneditor kann man dafür leider gar nichts tun... der Ausdruck erfolgt über die Windows Systemtreiber. Aber ein "guter Geist" hat mir geflüstert, man kann das doch ganz einfach austricksen indem man einen 2. Drucker im Windows, nur für diesen Maskeneditordruck definiert - einfach den gleichen Drucker wie er sonst benutzt wird im Windows nochmal einrichten (man kann ihn ja ruhig gleich Maskeneditordrucker nennen) und der steht halt auf Querformat... - manchmal frisst man sich halt an Problemen fest, die ein anderer mit Links aus der Welt schafft... Hoffe das hilft... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2002 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, danke für Deine Antwort. Ich kann dem System aber nicht verankern, dass er eine ganz bestimmte Maskendatei nehmen soll, oder? Das Häckchen und der Dateinamen wird nur für die aktuelle AutoCAD-Sitzung behalten . Nach erneutem ACAD Start ist das Häckchen wieder weg und als Drucker steht wieder der Windows-Standard-Drucker. Der "Maskendateidrucker" würde mir nur etwas nutzen, wenn ich diesen als Standard benutzen könnte bzw. wenn dieser mit der Auswahl der Maskendatei auch gewählt würde. Oder habe ich da etwas nicht so richtig verstanden??? Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2002 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Flory
Hallo Markus, im Maskeneditor kann ich keine Festlegung treffen das ein bestimmtes Format verwendet werden soll, deshalb der "Notnagel" mit dem extra Drucker unter Windows - wenn der nicht ständig Standarddrucker sein kann muß er leider vor dem Maskendruck extra angewählt werden ... Also die eigene Maskendatei muß man wählen und wenn der "Spezialdrucker" nicht der Systemdrucker sein kann vor dem drucken auch diesen... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
