  AutoCAD Mechanical
  Texterstellung
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Texterstellung (1701 mal gelesen)
lrössler
Werkzeug-Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von lrössler an!   Senden Sie eine Private Message an lrössler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lrössler
erstellt am: 19. Dez. 2001 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander, ich sehe euch schon eine ganze Zeit zu und hab mich nun endlich entschlossen auch mal eine Frage zu wagen.
Folgendes Problem: Es gibt unter Autocad Mechanical eine nette Textfunktion mit der ich beispielweise einen Mtext mit Höhe 3,5 immer passend zum aktuellen Zeichungsmaßstab erstellen kann. (der Befehl heißt glaub ich "amtext 3,5" oder ählich, bin grad nicht im Büro)
Leider bräuchte ich Texthöhe 2,5 und möchte nicht jedesmal den Text im Dialogfenster markieren und auf die andere Größe setzen.
Gibt es einen Dreh diese Textfunktionen zu erweitern oder umzumodeln??
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 19. Dez. 2001 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lrössler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Irössler,
soweit ich weiß, ist die Routine einer arx definiert. Ist also mit Hausmitteln eher schwierig.
Grüsse
Andreas
lrössler
erstellt am: 19. Dez. 2001 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, etwas ähnliches hatte ich schon erwartet.
Ich denke darüber nach mir ein Script oder eine Lisp zu basteln, scheitere aber an der Frage wie ich aus dem Mechanical die Info herauskitzle welcher Maßstab gerade der aktuelle ist.
Falls jemand dazu was weiß...
Gerald Sz
Sehen Sie sich das Profil von Gerald Sz an!   Senden Sie eine Private Message an Gerald Sz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerald Sz
Vista
AM 2010
IV 2010
Vault 2010
erstellt am: 19. Dez. 2001 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lrössler 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hoffe du kennst dich in Lisp aus.
Die Funktion genpmscget ist undokumentiert. Sie liefert den Maßstab
eines Punktes der ihr übergeben wird.
Wenn du zB ein Lisp Programm entwirfst dann schreib folgendes rein(für 2.5 Texthöhe):
  (setq p1 (getpoint "\nStartpunkt des Texts angeben:"))
  (setq height (* 2.5 (car(genpmscget p1))))
  (command "_TEXT" p1 height 0)
Ich habe schon sehr intensiv nach einem VBA Ersatz für genpmscget gesucht, bin allerdings noch nicht fündig gewoden. Vielleicht könnte mir ja einer aus dem Forum einen Tip geben, wäre sehr dankbar.
Der VBA Befehl ist anscheinend ein wohl behütetes Geheimnis von autodesk.
Gerald
lrössler
erstellt am: 26. Feb. 2002 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Gerald,
nachdem ich mich in Lisp wieder fit gemacht habe, hat dein Befehl prima funktioniert.
Bis dann
CAD Norris
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CAD Norris an!   Senden Sie eine Private Message an CAD Norris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD Norris
AutoCAD Mechanical 2012
Inentor 2012
Microsoft Windows 7 64Bit
Intel(R)Core(TM)2 Duo CPU E8500 3.16GHz
8 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA Quadro FX1700
erstellt am: 21. Jul. 2010 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lrössler 10 Unities + Antwort hilfreich
!!!Hilfe!!!
Ein freundliches Hallo ans Forum und deren Mitglieder
ich bin zwar schon seid längerem hier angemeldet und immer mal wieder am schauen was es neues gibt, doch diesmal konnte ich mich dazu durchringen meine Frage auch mal in einen virtuellen Text zu speisen.
Als erstes, da ich Neuling bin, mein Name ist Christian und ich bin angehender (Hoffe ich jedenfalls) Technischer Zeichner in Fachrichtung Stahlbautechnik.
Ich arbeite seid längerem schon mit AutoCAD und Inventor doch ich muss feststellen das AutoCAD mich täglich an meine Grenzen bringt   .
Ich schilder einfach mal mein Problem:
Das Problem was oben beschrieben wurde, trifft eigentlich schon ziemlich genau zu.
Wenn ich im Modelbereich um ein Objekt ein "Ansichtsfenster/Skalierbeich" ziehe, kann ich diesen mit einem Maßstab vergeben und im Layout ablegen, wenn ich dieses Objekt beschriften möchte, kann ich das nur mit den vorgebenen "AMTEXTEN" "3.5","5" und "7" da diese maßstabgetreu mitskaliert werden.
Setze ich aber nun eine eigene Schriftgröße selbst fest, wie z.b. "2.5" skaliert er diese immer weiter, gegebenfalls ich muss das "Ansichtfenster" dreimal im Maßstab ändern, haben die selbstangelegten Schriftgrößen nicht diesen Grundmaßstab 1:1. Erscheint mir jedenfalls so.
Also hab ich mich mal an das Lisp-Tool gegeben und stoße direkt auf das nächste Problem. Wenn ich das Lisp-Tool lade, sagt mir AutoCAD "Startpunkt vergeben" (so wie im Lisp-Tool verankert). Gesagt, getan. Wenn ich diesen "Startpunkt" vergebe erscheint eine Schriftzeile in der steht: (write-line ""). Wenn ich nun diese bearbetien möchte, geht das nicht wie sonst immer mit "ampoweredit", da tut sich nämlich garnichts, sondern ich muss im Eigenschaftsfenster in der Zeile "Inhalt" die gewünschte Bezeichnung eingeben.
Wäre weiter ja nicht schlimm, doch wenn ich dann auf das "Ansichtsfenster/Skalierbreich"-Rahmen klicke, passier genauso wenig. Sonst öffnete sich immer das Dialogfenster "Skalierbereich" in dem ich den Maßstab usw. angeben konnte. Somit kann ich nicht feststellen, ob es nun mit meinem Text funktionieren würde, noch kann ich irgendetwas anderes skalieren!
Hoffe ich konnte die Frage versändlich formulieren, danke schonmal für eure Hilfe!
Solange verbleibe ich mit freundlichen Grüßen,
Chris!
"Nicht erlaubter Versuch, untergeordnete Transaktion innerhalb einer nicht identifizierten Transaktion zu erstellen."
[Diese Nachricht wurde von CAD Norris am 21. Jul. 2010 editiert.]
