  AutoCAD Mechanical
  Papierbereich bzw. Layout nach Modellbereich
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  Papierbereich bzw. Layout nach Modellbereich (1479 mal gelesen)
alh77
Systemadmin
Sehen Sie sich das Profil von alh77 an!   Senden Sie eine Private Message an alh77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alh77
erstellt am: 09. Okt. 2001 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es irgendwo jemanden der mir helfen kann beim Problem Papierbereich/Layout in den Modelbereich zu übertragen.
Wir haben ständig Probleme beim Einlesen von DWG- und DXF-Zeichnungen.
Immer wenn ein Autocadzeichner seine Zeichnung im Modelbereich zeichnet, und dann im Papierbereich diese Zeichnung durch Einfügen von Ansichtsfenstern und des Rahmens und Schriftkopfes fertig stellt, können wir entweder nur den gesamten Modelbereich oder nur den Inhalt des Papierbereichs/Layouts (also nur den Rahmen und Schriftkopf, aber ohne den Inhalt der Ansichtsfenster) einlesen.
Mir ist nur die Lösung "Plotten, HPGL/2 nach DXF konvertieren und einlesen" bekannt. Jedoch geht bei dieser Lösung natürlich die komplette Struktur der Zeichnung verloren. Alles inkl. Texte wird zu Linien.
Ich habe schon mit unzähligen "Autocadexperten" darüber gesprochen.
Absolut keiner hat mir sagen können ob dieses Problem zu lösen ist, aber auch keiner konnte mir zu 100% sagen das es nicht möglich ist.
Gibt es in irgendeiner Autocadversion/-aufsatz eine Funktion um den kompletten Inhalt eines Papierbereichs in den Modelbereich zu bekommen, und nicht nur den Rahmen und Schriftkopf?
Vorab vielen Dank
