| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Läuft Mechanical auf jedem Betriebssystem (631 mal gelesen)
Bessie Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 7 Registriert: 05.08.2001
erstellt am: 25. Aug. 2001 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Komme mit meiner Stückliste immer noch nicht zurecht und habe da einen Tipp bekommen. Mein Betriebssystem ist Windows 2000, auf NT Basierend und ich arbeite mit Mechanical PP 2000i. Habe dabei Probleme die Stückliste an den Drucker zu senden. Schon bei der „Voransicht“ stürzt mir das Programm ab. Das passiert aber nicht bei jeder Zeichnung. Jetzt wurde mir gesagt das kann am Betriebssystem liegen, was hierbei nicht kompatibel ist. Hat von euch jemand auch die Probleme oder davon schon einmal gehört? Wäre ein Grund für mich das Betriebssystem zu wechseln. Bessie
Kurt Mitglied CAD-Systembetreuung
Beiträge: 8 Registriert: 17.08.2001
erstellt am: 30. Aug. 2001 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bessie
erstellt am: 31. Aug. 2001 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tipp, nur ist seltsam das es nur nicht, mit importierten „.wsk“ aus dem Ordner „POS“ (oder anderen) nicht klappt. Wenn ich im Maskeneditor unsere Stüli-Maske auf mache und blanko ausdrucke klappt das ja auch, und wie gesagt, auch bei manchen Zeichnungen. Jetzt ist noch die Möglichkeit das der Rechner zu klein ist. Denn die „CPU“ bleibt teilweise für längere Zeit bei 100% stehen(Arbeitsspeicher ist genug da, 512 MB). Und das Programm stürzt auch während der Arbeit oft ab, gerade wenn ich Blöcke bearbeite und schließe. Jetzt hat Cheffe einen neuen Rechner bestellt und ich möchte nicht das der selbe Fehler dann wieder auftritt. Sehe nicht so gut für mich aus. Bessie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 04. Sep. 2001 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bessie
Hallo Bessie, vielleicht eine kleine Hilfe für die neue Maschine: welche Version Mechanical verwendet Ihr? - ich würde außer den aktuellen Drucker- (Plotter-)treibern, empfehlen auch die aktuellen Servicepacks zum Mechanical zu installieren, denn oftmal gibts so "Kleinigkeiten" aus der Übersetzung etc. die nicht richtig funktionierten und erst mit den ServicePacks behoben sind. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2001 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, auch du meinst das hat nichts mit dem Betriebssystem zu tun. Wir arbeiten mit Mechanicel PP 15.1 und dem Service Pack 2 (müsste auch schon Bessere geben). Leider kann ich mir das neuste SP nicht Runterladen, da ich nicht mit dem Internet vertütelt bin. Unser Drucker ist auch schon ein altes „Möhrchen“, ein HP Laser Jet4, wobei wir den Treiber im April `01, mit Installation von Mechanicel PP2000i, aus dem Internet haben. Ich bin auch jetzt so weit, das ich es erst einmal abwarte bis die neue Maschine da ist. Denn die Abstürze häufen sich. In Verzweiflung, Bessie
erstellt am: 06. Sep. 2001 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bessie
Hallo Bessie, Mechanical 2000i bzw. AutoCAD 2000i ist von Autodesk für Win2000 freigegeben. Und ich kenne etliche funktionierende Installationen. Allerdings gibt es egal mit welcher Version AutoCAD und Betriebssystem durchaus Druckerprobleme, vor allem wenn halt Komponenten aus unterschiedlichen Zeiten zusammenarbeiten müssen... Wenn Du selber nicht ins Internet kommst mit Deinem Arbeitsplatz - Frage ist der Rechner in einem Netzwerk? - Vielleicht könnte ja von einem anderen Platz das SP runtergeladen werden und in ein Verzeichnis gelegt, von dem Du's holen kannst (Administrator fragen) Habt Ihr auch nicht? Fragt Euren AutoCAD Händler, ob er Euch mal ne CD brennt. Inzwischen gibts schon SP4 + ein Update - Achtung SP3 muß vorher installiert sein. Die SPs müssen nicht unbedingt das geschilderte Problem lösen, aber könnten schon dafür sorgen, das es etliche Abstürze weniger gibt. Also auch für die neue Anlage zu empfehlen. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2001 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Angelika! Habe mir schon mal SP3 organisiert und werde es damit versuchen. Version 4 bekomme ich auch noch irgendwo her, aber das kann bis zur neuen Maschine warten. Wenn alles nicht klappt mach ich eben eine neue SL,denn die POS-NR´n erkennt er ja. Bis dahin, gutes Zeichnen! Bessie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
