| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Alte Genius-Stückliste (678 mal gelesen)
Bessie Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 7 Registriert: 05.08.2001
erstellt am: 05. Aug. 2001 21:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ihr da Draußen! Ich habe ein Problem mit der alten Genius-Stl.(*txt). Ich bekomme sie nicht in das neue Programm. Die "Alte" ist eine firmeninterne und nicht auf der Zeichnung, sondern separat auf DIN A4 mit Schriftkopf, Zeichnungsnummer, usw.. Die Positionsnr. erkennt Mechanical. Die Sache war bei Genius einfacher. Wer kann mir da helfen? Bessie
hans krissler Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 07. Aug. 2001 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bessie
erstellt am: 07. Aug. 2001 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Dateien sind nicht mein Problem, sondern die Maske für die Stückliste. Die Mechanical-Stüli gibt er mir, nur die soll es nicht sein, sondern eben wie gewohnt(hat was mit unseren Kunden zu tun). Die Genius-Maske ist mit eigenem Firmen-Schriftkopf und im selbst erstellten Stil (ist auch noch im Ordner "GENIUS14"). Ja und die soll jetzt in Mechanical importiert werden. Bessie
erstellt am: 08. Aug. 2001 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bessie
hallo vorweg, hab nur version 2000 mech. u. MDT . aber pfade sind darin ebenso eingerichtet wie in vorgängerversion es findet sich also ein ordner gen, dann dwg, meine darin befindet sich msk (pos und sum) entsprechend 13 oder 14 er version. handhabung vielleicht mit dem einen oder anderen fensterchen mehr oder sollte ich mich da täuschen? gruss hans krissler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2001 20:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo, Danke! Ich habe die Maske gefunden und sogar auch schon Einige ausdrucken können. Mein Fehler war auch das ich die Maske schon in der Stüli-Option einbringen wollte, was beim separaten Druck aber erst nach der Aufgabe zum Drucken passiert (hatte leider kein Einsteiger Kurs) Jetzt Stürzt dafür bei einigen Zeichnungen das Programm ab, wenn ich die Voransicht haben möchte oder Drucken will. Aber das ist eine andere Geschichte und kann möglicherweise an der unmöglichen Installation des Programms liegen. Schönes Wochenende, Bessie
