| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Auto-Bemaßung im Mechanical 6 (1116 mal gelesen)
H.Mihm Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 31.05.2001 M6PP; SP2;NT4-Sp6
erstellt am: 23. Jul. 2001 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe ein Problem beim Automatischen Bemaßen mit AcadM6PowerPack. Bei einer Platte mit 3 Bohrungen und Gewinden, wähle ich die Objekte, die ich vermaßen möchte mit Fenster aus, doch leider erkennt das Programm nur die Außenkontur der Platte, die Bohrungen und Gewinde erkennt es nicht. Zuvor habe ich mit ACAD 2000i gearbeitet und dort kann ich die gleiche Zeichnung ohne Probleme automatisch vermaßen. Hat jemand von euch auch dieses Problem, oder kann mir einen Tipp zur Abhilfe geben? Danke!
TBC Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 29.04.2003
erstellt am: 29. Apr. 2003 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Mihm
dr-nikolai Ehrenmitglied
Beiträge: 1790 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 29. Apr. 2003 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Mihm
erstellt am: 29. Apr. 2003 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für H.Mihm
.. bei mir funktioniert die AutoBemaßung die Bohrungen liegen bei mir auf den Layern AM_0 und AM_4 könnte es daran liegen? Sie können diesen Befehl auf alle Objekte auf den Layern AM_0, AM_1, AM_2 (Konturlayer) und AM_7 (Mittellinien) oder auf AutoCAD-Layern anwenden.
erstellt am: 29. Apr. 2003 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TBC, ich habe dieses problem nicht mehr. Es ist schon länger her, aber ich denke es hatte sich mit der Installation von Service Pack 2 erledigt. Hoffe Sie finden eine Lösung. Grüße H.Mihm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
