  AutoCAD Mechanical
  Normteile editieren
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Normteile editieren (1521 mal gelesen)
Manuel Laier
Sehen Sie sich das Profil von Manuel Laier an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel Laier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel Laier
Inventor Suite Ultimate 2012, AMTeamWorks 2011, HP Z600 Xeon X5647 12 GB RAM, PNY Quadro 4000, Space Pilot Pro, Windows 7 Professional
Dell M90, T7200 2,00GHz, 2GB, FX2500M... Space Navigator, Space Explorer
IV2011, Windows 7 Professional
erstellt am: 18. Jun. 2001 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Kann mir jemand sagen wie ich zu den bestehenden Normteilen weitere hinzufüge ? Bei Genius14 war es einfach, bei Mechanical 2000 habe ich in der Auswahl mit "Rechts Klick" auch noch die Möglichkeit zum editieren. Den VAL-Editor gibts zwar noch aber wie finde ich die zugehörige VAL-Datei. Laut AutoDesk gibts ja folgende Aussage in der Hilfe: Anmerkung: "Normalerweise gibt es keinen Grund, Werte zu ändern, löschen oder hinzuzufügen. AutoCAD Mechanical enthält Vorgabewerte aus Standardbüchern für die gelieferten Standards". Tolle Aussage. Ich kann mir nicht vorstellen das jemand keine M6 er Zylinderkopfschraube (DIN 912) benutzt die nicht länger als 60mm ist(3 er x30mm, 4 er x 40mm usw). Kennt jemand eine einfache Lösung. Kann mir jemand helfen wie ich die Normteile auf ein Netzwerkserver ablege damit ich nicht an jedem Arbeitsplatz einzeln die neuen Teile hinzufügen muß. Das ist jetzt etwas viel aber ich denke andere User haben schon mit denselben Problemen gerungen. Im vorraus vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Manuel
Kurt
CAD-Systembetreuung
Sehen Sie sich das Profil von Kurt an!   Senden Sie eine Private Message an Kurt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kurt
erstellt am: 21. Aug. 2001 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel Laier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel
zu Normteilkatalog Hinzufügen
  Neuen Normteilkatalog zb.: Firmenspezifische Normen:
  hier hat  mir Autodesk eine abfuhr erteilt ( nicht möglich )
zu bestehende Normteile einzelne Sätze hinzufügen:
  einige Normen lassen sich direkt bei der Auswahl derer mit dem
  VAL-Editor bearbeiten ( hinzufügen, ändern, löschen, sätze_hinzufügen...usw)
  andere sind ziemlich versteckt.  c:\<installationsverzeichnis>\acadm\gef\gdb\<norm>\...\<feature>.gpl
  abhilfe gibt der Tool c:\<installationsverzeichnis>\acadm\tools\genzip.exe
kopiere die genzip.exe und die <feature>.gpl in ein temp verzeichnis...
entpacken mit genzip...editieren der extrahierten gpl-dateien...
mit genzip wieder eine *.gpl datei erstellen ... kopieren ins originalverzeichnis ( vorher die originaldatei sichern!!!)
ich hoffe du hast einen Testrechner !!!
zu Normteile auf dem Netzwerk ablegen ( gute Idee )
ein versuch wäre:
in den Mechanical-Optionen gibts das Blatt "Verschiedenes" und den Button "System" darin verstecken sich die Pfade: gef....path
und die systemvariable GdbPath, doppelklich.. und der pfad läßt sich editieren.
bin selbst noch am testen !!
viel viel glück
grüße
Kurt
