  AutoCAD Mechanical
  Abstand vom Ursprung bei Koordinatenbemaßung
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Abstand vom Ursprung bei Koordinatenbemaßung (2262 mal gelesen)
H.Mihm
Sehen Sie sich das Profil von H.Mihm an!   Senden Sie eine Private Message an H.Mihm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.Mihm
M6PP; SP2;NT4-Sp6
erstellt am: 31. Mai. 2001 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand helfen? Ich möchte bei der Koordinatenbemaßung den Abstand vom Ursprung gerne auf Null setzen. Habe versucht es in den Mechanical-Einstellungen zu verändern, aber hier sind die Felder bei Koordinaten-Bemaßung grau.
Micha Knipp
Werkzeugmacher
erstellt am: 08. Jun. 2001 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H.Mihm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ?,
gehe zu Hilfsmittel / Format / Bemaßungsstil / Koordinatenbemaßung / Ändern / Abstand vom Ursprung ...
Das müßte es sein.
Gruß Micha
H.Mihm
M6PP; SP2;NT4-Sp6
erstellt am: 08. Jun. 2001 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Micha,
Vielen Dank für deine Hilfe.
Gruß Heike
