| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Positionieren im Zusammenbau (schnell) M2000iPP (705 mal gelesen)
PeterStrobel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 30.08.2000 M6PP, SP2 IV8, SP1 PIII-933, 1GB RAM Gloria 2-64MB NT4-SP6
erstellt am: 30. Mai. 2001 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo M20001PP-Anwender, wie positioniert Ihr im Zusammenbau? Wir sind auf der Suche nach einer SCHNELLEN Eingabemöglichkeit. Folgende Randbedingungen: 1. es wird keine Stücklistenfunktionalität verwendet 2. es werden keine Normteile positioniert 3. es sind etwa 50 Kauf- oder Fertigungsteile zu positionieren 4. Darstellungart nur Linie und weisse Pos-Nr. 5. die Infopunkte nutzen wir nicht Bin gespannt auf Praxistipps Danke Peter
MichaHo Mitglied supporttechniker
Beiträge: 26 Registriert: 27.04.2001
erstellt am: 30. Mai. 2001 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hallo Peter, so wie es sich anhört, möchtest Du Layout positionieren, richtig ? Die Funktion 'Führung' unter Detaillierung / Kommentar ist da eine schnelle feine Sache. Wenn es nur um die Darstellung in der Zeichnung geht und die Positionierung nicht an den Einzelteilen hängen soll, mache ich das so. Gruß Michael
erstellt am: 30. Mai. 2001 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MichaHo:
....so wie es sich anhört, möchtest Du Layout positionieren, richtig ? ...
richtig verstanden. Was mir bei der Lösung nicht gefällt, ist folgendes: Einstellung Texthöhe 10mm, Zeichnung speichern und beim nächsten mal öffnen sind die Texthöhen wieder 3.5mm. Hast Du da auch eine Lösung? Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2001 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
erstellt am: 31. Mai. 2001 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MichaHo: na klar,unter 'Detaillierung' -> 'Text' -> 'Textstil...' kannst Du die Texthöhe auf 10mm stellen. Wenn Du danach alles positionierst bleiben die Höhen erhalten Gruß Michael
Guten Morgen, also bei mir gibts da nichts zum einstellen. Ich habe nur die Menüpunkte: Absatztext einzeiliger Text Text 7 Text 5 Text 3.5 Text rechts Text horizontal Text zentrum Mehr gibts bei mir nicht??? Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 31. Mai. 2001 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
