| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Befehl VERDECKT macht Murks in 3D-Ansichten (1514 mal gelesen)
Lotar.Krahmer Mitglied Dipl.-Ing. Masch.bau
Beiträge: 9 Registriert: 11.01.2001
erstellt am: 17. Mai. 2001 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, ich habe einige 3D-Ansichten von aufgestapelten Steinen zu erstellen. Modelliert habe ich die einzelnen Steine wie umgedrehte Schuhkartons, deren Wand durch ein Polylinien-Rechteck gebildet wird und der Boden durch eine 3D-Flächen-Rechteck. In Schrägansicht sollte man das Mauerwerk schön 3D-mäßig sehen können. Mit AutoCAD-14 hat das bestens funktioniert, Version 2000i-PP macht hingegen einen ziemlichen Mist: Manche Schachteln sind durchsichtig, andere nicht. Manche Attribute, die in die Blöcke eingebaut sind, werden nach Ausführung von VERDECKT 3D-mäßig in die Tiefe gezogen. Alles sehr merkwürdig. Ich wüßte gern, ob andere Kolleg(inn)en mit der beigefügten Datei dieselben Probleme haben - ach ja, und ob jemand eine Lösung weiß... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MichaHo Mitglied supporttechniker
Beiträge: 26 Registriert: 27.04.2001
erstellt am: 28. Mai. 2001 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lotar.Krahmer
erstellt am: 30. Mai. 2001 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha, meine Grafikkarte: 32MB DDR NVIDIA GeForce2 GTS (Dell Workstation). Ich glaube aber nicht, daß hier die Lösung des Problems zu finden ist. Ich habe die Datei aus meinem ersten Beitrag jetzt aus AutoCAD-2000 heraus als ACAD-14-File gespeichert, einen kleinen geometrischen Fehler ausgemerzt (sorry) und hier nochmal angehängt. Bei Aufruf von VERDECKT im Modellbereich in Version 14 ist die Anzeige einwandfrei, in 2000 passiert weiterhin der oben beschriebene Mist. Bin weiterhin ratlos.
erstellt am: 30. Mai. 2001 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lotar.Krahmer
Hallo wenn ich das richtig sehe, hast Du die Körper aus Polylinien erstellt, und diese zur "Wand" gemacht. Da die Teile keinen "Deckel" haben, also vollkommen Hohl sind, kann VERDECKT das nicht so richtig berechnen. Ich habe ein Deckel draufgesetzt (so, wie auf den anderen auch) und es klappt wunderbar. Mit der Schrift (Attribut) bin ich noch nicht weiter. Gruß Michael [Diese Nachricht wurde von MichaHo am 30. Mai 2001 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MichaHo am 30. Mai 2001 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2001 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha, im ersten Beitrag schrieb ich: "Modelliert habe ich die einzelnen Steine wie umgedrehte Schuhkartons, deren Wand durch ein Polylinien-Rechteck gebildet wird und der Boden durch eine 3D-Flächen-Rechteck." Die Dinger haben also Deckel, und in Version 14 klappt ja auch alles. Nur bei manchen Steinchen in ACAD-2000 läßt das Ergebnis - zumindest bei mir - noch Wünsche offen. Lediglich zwei Polylinien-Rechtecke habe ich bewußt deckellos eingebaut, da funktioniert in 2000 teilweise das Verdecktwerden durch andere Steine nicht. ------------------ Krahmer Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH 82166 Gräfelfing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2001 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lotar.Krahmer
Hallo Lotar, sorry, hab ich völlig überlesen. Dann sieht es so aus: Ich habe, trotz miserablen Rechners, keine Probleme mit dem verdeckt. Werde die zeichnung aber noch mit anderen versionen testen. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
