  AutoCAD Mechanical
  Layerkonvertierung
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  Layerkonvertierung (450 mal gelesen)
AndreasN
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von AndreasN an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasN
erstellt am: 17. Mai. 2001 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich mittels Script-Generator Layer konvertiere, bekomme ich Problrmr mit Layergruppen. Ich möchte eine neue Layergruppe erstellen. Die Layer werden auch brav mit der richtigen Syntax erzeugt, aber es wird keine Layergruppe angelegt.
Weiß einer Rat?
Andreas
Schwenk
CAD- Systemadministratorin
Sehen Sie sich das Profil von Schwenk an!   Senden Sie eine Private Message an Schwenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwenk
erstellt am: 05. Sep. 2001 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndreasN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas,
es ist eigentlich ganz einfach. Du mußt zu deiner ccf ja auch eine dwg mit dem gleichen Namen im gleichen Verzeichnis ablegen. In dieser DWG werden sämtliche Layer, in die du konvertieren möchtest erzeugt.
Wenn du Layergruppen brauchst, dann gehe in die Layersteuerung und erzeuge über "Layergruppen-Steuerung" die gewünschte Layergruppe. Achtung in dieser Layergruppe (einfach aktiv setzten) mußt du auch die Layer erzeugen bzw. generieren in die du konvertieren willst.
In der ccf wird dann die umsetzung von einem Layer in eine Layergruppe wie Beispiel erzeugt.
AM_1:ByLayer:ByLayer:ByLayer => TEST-AM_1:ByLayer:ByLayer:ByLayer
Grüße Schwenk
