| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Bohrungstabelle (1495 mal gelesen)
michael_kilian Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 24 Registriert: 04.04.2001
erstellt am: 12. Mai. 2001 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, wir haben MDT4 und benutzen bis jetzt ein Lisp-Programm um eine Koordinaten Bemassung zu erstellen. Die Bohrungstabelle in acad PP hat zwar den Vorteil das direkt die Bohrungsdurchmesser angegeben werden, aber folgende Nachteile sind bis jetzt dafür veranwortlich das wir diese nicht benutzen: - die Reihenfolge in der Bohrungstabelle werden beliebig von Acad bestimmt - die Positionsnummer können teilweise nicht gelesen werden, da Acad diese auch beliebig anlegt Mit unserem LISP-Programm können wir die Bohrungsmittelpunkte einzeln anklicken, die Pos.Nr. positionieren(mit Führungslinie zum Mittelpunkt) und diese Reihenfolge wird in der Bohrungsliste übernommen. Wie kann man die Bohrungsreihenfolge in der Acad PP Bohrungstabelle festlegen (am besten wäre ein Fenster über alle Bohrungen und Acad würde diese nach Grösse sortieren und in dieser Reihenfolge ausgeben). Auch eine Führungslinie zum Bohrungsmittelpunkt wäre schön. Wer kann helfen? Kili Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SanC Mitglied schwere Frage
Beiträge: 97 Registriert: 19.05.2000 proE 2001 und ICAD2
erstellt am: 13. Mai. 2001 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael_kilian
Hallo Michael, ich kann Dir zwar nicht helfen, aber so etwas gibts bereits seit 1989 bei interCAD. Es erstaunt mich, daß 12 Jahre später das Problem von den großen dieser Welt noch immer nicht gelöst ist. Meine Empfehlung: verwende weiter das selbst gemachte Programm und hoffe nicht auf etwas, was nie kommt.... Schönes Wochenende..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bernhard.ruf Mitglied CAD-ler
Beiträge: 149 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 13. Mai. 2001 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael_kilian
Hallo Kili, im 2000PP kann die Reihenfolge und das Inkrement der Bohrungen auch nachträglich geändert werden. Die Reihenfolge des Anklickens entspricht dann der Nummernreihenfolge. Was genau meinst Du mit:"- die Positionsnummer können teilweise nicht gelesen werden, da Acad diese auch beliebig anlegt"; ist der Text zu groß oder an der falschen Position? Gruß Bernhard
erstellt am: 14. Mai. 2001 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, forum, schönen Dank für die schnellén Antworten. zu den Fragen: -bei kleinen Bohrungen ist die Pos.Nr. auf einem monochromen Plot schlecht zu lesen, wenn diese die Bohrung schneidet (ich weiss-die Pos.Nr. kann nachträglich verschoben werden) -das nachträgliche Editieren der Pos.Nr. ist sehr mühselig und unübersichtlich bei sehr vielen Bohrungen - und mit solchen haben wir es sehr häufig im Werkzeugbau zu tun. Warum ist es nicht möglich ähnlich wie im Mastercam ein Fenster über alle Bohrungen zu ziehen, um dann nach Bohrungen mit gleichen Durchmesser zu sortieren. Schade, an sich eine schöne Sache mit der Bohrungstabelle, aber anscheinend in der Praxis den Anforderungen nicht genügend. Bis dann Kili Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
