  AutoCAD Mechanical
  Konvertieren von R13 Zchng.
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  Konvertieren von R13 Zchng. (527 mal gelesen)
Thomas_R
Student - Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Thomas_R an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas_R  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas_R
erstellt am: 11. Mai. 2001 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in unserem Datenbestand befinden sich noch eine Menge Zeichnungen die mit Genius 13 und Genius 14 erstellt wurden.
Bei der Schulung wurde uns gesagt, dass es keine bekannten Probleme bei der Konvertierung gäbe.
Aber das war nicht ganz korrekt.
Wir besitzen nämlich jede Menge Zeichnungen, deren Zusammenbau über mehere A0-Zeichnungen innerhalb einer Datei(Modellbereich) verteilt ist. Innerhalb dieser Rahmen wurde auch positioniert und eine globale Stückliste erstellt.
Nach der Konvertierung jedoch sind aus den einzelnen Rahmen die Pos-nummern verschwunden, da Autocad 2000 für jeden vorhandenen Rahmen eine eigene Stückliste erstellt.
Ich muss also nach jeder Konvertierung einer solchen Zeichnung diese komplett neu(global) positionieren....
Nach einer Weile kamen wir dann auf die Idee, in Genius 14 die Rahmen zu löschen und erst im Anschluss daran die Zeichnung zu konvertieren.
Ob das nun die richtige Vorgehensweise ist, mag ich zu bezweifeln...
Wenn jemand vo Euch eine bessere Idee hat....
bernhard.ruf
CAD-ler
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.ruf an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.ruf
erstellt am: 13. Mai. 2001 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_R 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
versuchmal eine 13er Zeichnung mit 2000iPP zu öffnen und die Zeichnung mit dem Befehl ammigratebb nur die Stückliste zu konvertieren. Wenn das klappt, mußt Du Deine Zeichnungsvorlage ändern. Erst dann funktioniert der Befehl amsetupdwg mit Zeichnungsvorlage richtig.
Viel Erfolg
Bernhard
