| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Normteile (2561 mal gelesen)
Manuel Laier Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 11.01.2001
erstellt am: 03. Mai. 2001 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe hier ein kleines Problem mit den Normteilen bei Mechanical 2000i PP. Manchmal entstehen bei den Normteilen kleine graue Kreise. Ich kann im Moment noch nicht sagen warum oder nach welcher Aktion. Nur hab ich das Problem ich bekomme diese Dinger nicht weg und sie werden mit ausgeplottet. Hat jemand eine Idee oder weiß jemand auf welchem Layer die liegen? Gruß Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 118 Registriert: 11.01.2001 Inventor Suite Ultimate 2012, AMTeamWorks 2011, HP Z600 Xeon X5647 12 GB RAM, PNY Quadro 4000, Space Pilot Pro, Windows 7 Professional Dell M90, T7200 2,00GHz, 2GB, FX2500M... Space Navigator, Space Explorer IV2011, Windows 7 Professional
erstellt am: 18. Jun. 2001 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Es hat hier noch keiner geantwortet. Seltsam hat keiner das Problem außer mir? Ich kann hier noch hinzufügen wann diese Kreise entstehen. Wenn ich die Normteile über Bearbeiten -> kopieren in eine andere Datei einfüge. Danach sind die komischen grauen Kreise da. Abhilfe: Über Hilfmittel -> Format -> Zeichnung die Vorlage wieder setzten und danach verschwinden die Kreise wieder. Vielleicht hat ja doch einer das Problem. Deshalb hier eine Abhilfe. Gruß Manuel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk Reißner Mitglied
Beiträge: 33 Registriert: 27.06.2001
erstellt am: 28. Jun. 2001 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Laier
Hallo Manuel Der kleine Kreis liegt auf dem Layer AM_9. Obwohl der Layer ausgeschaltet ist, sieht man ihn trotzdem. Man kann den Kreis wieder unsichtbar machen, indem man den Layer AM_9 friert und dann wieder taut. Danach sollte er verschwunden sein. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jul. 2001 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nochmals ! Also die Kreise liegen auf den Layern AM_0N oder AM_3N. Sie bleiben auch auf den ursprünglichen Einfügepunkt des Normteiles wenn man die Normteile verschiebt. Das Verhalten ist immer unterschiedlich. Wenn ich solch einen Kreis doppelklicke öffnet sich der Normteiledialog. Nach dem Schliessen dieses Dialogs ist der Kreis verschwunden. Ein frieren mit anschließendem tauen bringt nicht das gewünschte Ergebnis. Wenn man den Kreis löscht ist das ganze Normteil weg. Eine neue Vorlage einfügen wie oben beschrieben hilft auch nicht immer. Nach einer gewissen Zeit oder einem Befehl sind sie verschwunden aber ich konnte den Befehl noch nicht ausmachen. Hat jemand eine Idee ? Viel Spaß beim probieren. Gruß M. Laier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mirey Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 54 Registriert: 13.04.2004 Betriebssystem: Windows 2000 Professionel Software: AutoCad Mechanical 2004; Unigraphics NX2; Solid Works; ME10 Hardware: Compaq Workstation W8000; CPU 2,2 GHz; 1,6 GB RAM; ATI Fire GL 8800 Video Accelerator
erstellt am: 03. Jan. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Laier
erstellt am: 03. Jan. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Laier
Hallo Mirey, die kleinen "Grauen" sind Infopunkte der Normteile. Solche Probleme lassen sich nur beheben, wenn man den Zeichnungsrahmen inkl. Schriftfeld entfernt und danach neu einfügt. Ursache gebrochene Verbindung zwischen der Stückliste (BOM) und die Teileliste in der Zeichnung. Um dieses Problem zu lösen, muß man die Ursache der gebrochenen Verbindung zwischen der Stückliste (BOM) und die Teileliste in der Zeichnung finden. Leider ist das meistens nicht einfach... Die einzige Möglichkeit, die Verbindung wiederherzustellen: die ungültige Block-Definition des Rahmens/Titels löschen und neu einfügen von Rahmen/Titel. Danach sind bei die Infopunkte beim Drucken nicht mehr sichtbar. Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Laier
erstellt am: 03. Jan. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Laier
Hi Mirey, na toll - was nun? Dann bitte mal eine Zeichnung mit dem Phänomen posten zum Prüfen was das ist ... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 = Mech 2012 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 04. Jan. 2005 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Laier
Hallo Mirey, stören die Kreise nur auf dem Bildschirm oder werden die auch geplottet? Wenn letzteres dann gib dem Layer AM_9 in der Layersteuerung die Eigenschft nicht plotten, oder hast Du das schon versucht? Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Laier
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002
erstellt am: 07. Jan. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Laier
Hallo Kollegen, die Kreise liegen IMHO auf dem Layer für verdeckte Kanten. Auch wenn man den Schalter verdeckte Kanten ein/aus betätigt, verschwinden die Kreise nicht sofort, sondern erst nach Regen der Zeichnung, ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
