| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Ausbruchlinie als Schraffurbegrenzung (1299 mal gelesen)
Joerg Walber Mitglied
Beiträge: 134 Registriert: 10.10.2000
erstellt am: 27. Apr. 2001 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute! Habe folgendes Problem: Seit geraumer Zeit versuche einen Ausbruch zu erstellen. Leider akzeptiert MDT5 die Ausbruchlinie (Entwurf > Speziallinien > Ausbruch) nicht als Schraffurbegrenzung. Ist das normal? Meine bisherige Lösung: Polylinie als Ausbruchlinie auf Layer AM_0 erstellen, Schraffur erstellen, Polylinie auf Layer AM_4 legen Danke Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dieter.rost Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 497 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 28. Apr. 2001 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joerg Walber
hallo jörg, kann deine leiden nicht teilen. die option ausbruch, abgesehen von einigen darstellungsproblemen bei körperkanten, funktioniert sehr gut. schraffur völlig i.o. schreib doch mal die genaue prozedur zu erstellung eines ausbruchs auf. ich werde es mal bei mir testen. gruss dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lag Mitglied Maschinbau - Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 13.02.2001
erstellt am: 30. Apr. 2001 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joerg Walber
Zitat: Original erstellt von Joerg Walber: Hallo Leute!Habe folgendes Problem: Seit geraumer Zeit versuche einen Ausbruch zu erstellen. Leider akzeptiert MDT5 die Ausbruchlinie (Entwurf > Speziallinien > Ausbruch) nicht als Schraffurbegrenzung. Ist das normal? Meine bisherige Lösung: Polylinie als Ausbruchlinie auf Layer AM_0 erstellen, Schraffur erstellen, Polylinie auf Layer AM_4 legen Danke Jörg
Hallo Jörg wie erstellst du die Schraffur? mit _amuserhatch, also der alten Schraffurmethode, gibt es Schwierigkeiten - funktioniert bei mir auch nicht. verwende _bhatch, da müßte es problemlos gehen Aufpassen: verwendet den aktuellen Layer für die erstellte Schraffur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2001 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zuerst zeichne ich z. B. ein Rechteck mit amrectang, dann erstelle ich eine Ausbruchlinie mit ambroutline (die Enden stutze ich auf die Grenzkanten des Rechtecks) und zum Schluss die Schraffur, beispielsweise mit amhatch_45_2. MDT5 schraffiert nun das ganze Rechteck anstatt den ausgewählten Teil. Mit dem Befehl _bhatch funktioniert das ganze schon, leider muss man danach die Schraffur auf den richteigen Layer legen, oder von vornherein den richtigen Layer aktuell schalten. Ebenso funktioniert es mit amassohatch, wie ich gerade festgestellt habe. Warum gibt es überhaupt soviele Schraffurbefehle? Bis dann Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schwenk Mitglied CAD- Systemadministratorin
Beiträge: 13 Registriert: 23.08.2001
erstellt am: 23. Aug. 2001 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joerg Walber
Hallo Joeg, wie ich gesehen habe, hast du ja MDT5PP. Da ist es ganz einfach. Wenn du schrafieren möchtest, und hast eine Linie auf AM_4 oder auch mal eine Mittelinie, die als Grenzkante definiert werden soll, dan mußt du diese nach aufrufen des Befehls einfach mit der linken Maus auswählen (zusätzliche Grenzkanten ) er highlight sie dann, und du klickst dann einmal in das Rechteck und die Schraffur ist da. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2001 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
