| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Plotdatum (2051 mal gelesen)
Manuel Laier Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 11.01.2001 Inventor Suite Ultimate 2012, AMTeamWorks 2011, HP Z600 Xeon X5647 12 GB RAM, PNY Quadro 4000, Space Pilot Pro, Windows 7 Professional Dell M90, T7200 2,00GHz, 2GB, FX2500M... Space Navigator, Space Explorer IV2011, Windows 7 Professional
erstellt am: 21. Mrz. 2001 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Wer kann mir sagen wie ich das Plotdatum beim Plotten wieder automatisch in das Schriftfeld einfügen kann (Mechanical2000i)? Bei Genius 14 gabs eine Variable und ich mußte nicht extra die Funktion Plot-Datum aufrufen. Gruß Manuel
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 21. Mrz. 2001 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Laier
Hallo Manuel, geh mal auf Rund um AutoCAD dort auch Suchen und gib als Suchbegriff Plotdatum ein, CADWiesel hat da ein schönes Proggi abgelegt und es gibt noch mehr Tipps (alles vom Oktober 2000) Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2001 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die schnelle Antwort. Im Mechanical 2000i PP ist diese Funktion schon enthalten. Menü Detailierung->Schriftfeld/Änderungen->Plotdatum im Schriftfeld. Nur muß ich jetzt den Befehl per "Hand" aufrufen. Das ging früher(Genius14) beim Plotten von selbst wenn man die richtige Variable gesetzt hat. Ich will hier nicht an sämtlichen Mechanical-Plätzen ein Zusatz-ARX installieren. Vielleicht hat jemand ein Tipp wie man es wieder hinbekommt. Trotzdem Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
camvisor Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 01. Mai. 2001 04:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manuel Laier
Hallo, setze einfach vor deinem Plot Makro (also im Icon oder in der MNU) den Befehl amplotdate und Du erhälst automatisch immer das aktuelle Plotdatum, sowie Du eine Zeichnung plottest. (^C^Camplotdate _plot) CU CAMVISOR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2001 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
