  Autodesk NavisWorks
  Einheiten und Transformation - Werte werden nicht angenommen bzw. verändert
Autor Thema:  Einheiten und Transformation - Werte werden nicht angenommen bzw. verändert (339 mal gelesen)
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2022-2023
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 05. Jul. 2023 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei Navisworks stehe ich noch ziemlich am Anfang.
Wir kombinieren damit Revit- und IFC-Daten, speichern die Datei als NWD in der ACC (Docs) ab und somit kann jeder auf das 3D-Modell zugreifen.
Jetzt muss ich immer wieder die Daten transformieren, da der gemeinsame 0-Punkt bei, z.B. aus Civil-3D ausgegebenen IFCs, auf dem entsprechenden Koordinatensystem liegt.
Die Verschiebung zum 0-Punkt funktioniert dabei.
Bei der Drehung werden die Nachkommastellen allerdings nicht beachtet. NW ändert den Wert automatisch auf volle °.
Gibt es dafür irgendwo eine Einstellung?
Und noch eine Anmerkung: Anscheinend muss man bei der Eingabe von Werten ein Komma statt eines Punktes als Dezimaltrenner eingeben. Das ist doch auch wieder inkonsequent. Sogar die Anzeige im Fenster "Einheiten und Transformation" zeigt einen Punkt. ???
Grüße!
Michl
fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Win10 64bit
- AEC 2022-2023
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 11. Okt. 2023 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
mittlerweile haben wir eine neue Vorgehensweise erarbeitet. Alle Daten aus Civil liegen in einem Koordinatensystem. Entweder GK oder UTM (eher die Ausnahme).
Das Gebäudemodell aus Revit wird jetzt mit dem Navisworks-Exporter (muss nachinstalliert werden) ausgegeben. Vorher setzen wir eine gemeinsame Koordinate und dann wird das Gebäude auch direkt an der richtigen Stelle in Navisworks eingefügt.
Klappt perfekt.
Grüße!
Michl
