  Autodesk NavisWorks
  Punktwolken in Ansichtspunkten
Autor Thema:  Punktwolken in Ansichtspunkten (445 / mal gelesen)
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 19. Nov. 2021 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle ...
in einem NavisModell mit reichlich Ansichtspunkten wurden nun neue Punktwolken eingebunden. Nun erscheint in allen Ansichtspunkten diese neuen Wolken. Mein Versuch, die Ansichtspunkte in XML zu exportieren und darin die Wolken zu suchen (und gegebenenfalls auszuschalten) funktioniert nicht ohne weiteres. Die Modelle, die bei der Erstellung der Ansichtspunkte mit der Option "gespeicherte Attribute" für Sichtbarkeiten/Unsichtbarkeiten festgeschrieben werden, sind in der XML so nicht herauszulesen.
Hat sich damit schon mal jemand auseinandergesetzt oder gibt es etwas, was ich übersehe? Eigentlich möchte ich ungern jeden Ansichtspunkt neu (und entsprechend ohne die neuen Wolken) abspeichern. Die Möglichkeit, die Wolken jederzeit einschalten zu können, sollte aber erhalten bleiben, da ja sonst einfach die Verbindung zum Navis getrennt werden könnte.
Solange Kakaobohnen an Bäumen wachsen, ist Schokolade Obst.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Nov. 2021 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
das scheint von Autodesk leider nicht vorgesehen zu sein, dass neue Modelle in Ansichtspunkten standardmäßig ausgeschaltet werden können.
Auch die XML-Dateien geben das leider nicht her - der Status der Modelle ist nicht hinterlegt.
Und da es offenbar ein Add-On für sowas auch nicht zu geben scheint, ist Fleißarbeit angesagt.
CADchup
CADmaro.de
alterHausmeister
Hausmeister
erstellt am: 22. Nov. 2021 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... das ist aber sehr, sehr schade ...
