  Autodesk NavisWorks
  Darstellungsproblem einer Punktwolke in einer nwd-Datei
Autor Thema:  Darstellungsproblem einer Punktwolke in einer nwd-Datei (2211 mal gelesen)
RiCADo
Sehen Sie sich das Profil von RiCADo an!   Senden Sie eine Private Message an RiCADo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RiCADo
erstellt am: 01. Sep. 2017 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen, liebes Forum
Ich hoffe ihr könnt mir bei einem Problem in Navisworks helfen
Ich habe eine in Recap aufbereitete Punktwolke (.rcp-Datei) in Navisworks eingefügt und dann als .nwd-Datei abgespeichert.
Wenn mein Kollege die von mir abgespeicherte nwd-Datei nun öffnet, sieht die Punktwolke bei ihm nicht mehr so aus wie sie auf meinem Rechner aussah, sondern sie besteht anstatt aus Punkten aus lauter Würfeln (siehe Bild).
Ich habe die nwd-Datei in Navisworks Manage 2017 erstellt.
Der Kollege benutzt Navisworks Freedom 2017.
Wir haben sein Navisworks bereits auf die neueste Version geupdatet und auch den neusten Grafikkartentreiber installiert. Wir schließen also einen Grafikfehler eher aus.
Ich habe dem Kollegen auch meine Navisworks-Einstellungen exportiert und er hat sie bei sich importiert, allerdings hat das auch nicht geholfen.
Ich bin für jeden Rat dankbar und hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Liebe Grüße RiCADo
[Diese Nachricht wurde von RiCADo am 11. Sep. 2017 editiert.]
SMRneu
Sehen Sie sich das Profil von SMRneu an!   Senden Sie eine Private Message an SMRneu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMRneu
erstellt am: 05. Sep. 2017 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RiCADo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo erst mal eine Frage dazu,
arbeitet ihr im selben Netzwerk mit den gleichen Laufwerksbuchstaben?
Fall es loKal läuft müssen die RCP und die RCS Dateien der Punktwolke zusätzlich zur NWD auf den jeweiligen Rechner Kopiert werden und beim Öffnen der NWD neu zugewiesen werden.
Steffen
RiCADo
erstellt am: 11. Sep. 2017 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen,
vielen Dank erstmal für die Antwort
Wir arbeiten nicht im selben Netzwerk. Ich hab es bei mir auf meinem Rechner gespeichert und er versucht es in einem anderen Netzwerk zu öffnen.
Meinst du mit neu zuweisen, dass man in den Optionen von Navisworks bei Allgemein unter Standorte das Standortverzeichnis der Rcp-Dateien angeben muss? Oder meinst du mit zuweisen etwas Anderes?
Gibt es auch eine Möglichkeit die nwd-Datei zu öffnen ohne, dass man immer die große Punkwolke mit rüber kopieren muss?
Weiterhin bedanke ich mich für jede Hilfe.
LG RiCADo
SMRneu
erstellt am: 11. Sep. 2017 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RiCADo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der nwf-Datei fragt er Dich ja wenn die Datei nicht gefunden wird nach dem Speicherort.
Und nein Du brauchst immer die RCP- und RCS-Dateien.
Steffen
RiCADo
erstellt am: 11. Sep. 2017 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmmm Okay... das ist zwar schade, aber da kann man dann wohl nichts machen.
Trotzdem vielen Dank für deine Hilfe.
LG RiCADo
