  Autodesk NavisWorks
  Offene Türen? Darstellung bis zur bestimmten Höhe?
Autor Thema:  Offene Türen? Darstellung bis zur bestimmten Höhe? (1268 mal gelesen)
aleskos
Sehen Sie sich das Profil von aleskos an!   Senden Sie eine Private Message an aleskos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aleskos
erstellt am: 11. Feb. 2012 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
gleich vornweg, ich bin Neuling im Bereich Navisworks, allerdings habe ich bereits Fortschritte gemacht.
Was mir gerade noch Kopf zerbricht, sind die offenen Türe und Fenster in der DWG Halle.
Desweiteren handelt sich bei mir um ein zweistöckiges Gebäude. Allerdings stellt Navis die obere Etage nicht dar. WARUM???
Falls jmd. denkt mir mit den zwei Problemen weiterhelfen zu können, wäre ich sehr sehr dankbar!
ManfredLampert
Sehen Sie sich das Profil von ManfredLampert an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredLampert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredLampert
erstellt am: 30. Aug. 2013 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aleskos 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute einmal, dass es sich bei den Architektur-Bauteilen um AEC-Objekte aus AutoCAD Architecture handelt. Diese werden merkwürdigerweise abgeschnitten, wenn in den globalen Optionen (F12) bei den Schnittstellen für DWG die Option ADT-Standardkonfiguration angewählt ist. Also einfach deaktivieren ...
