  Autodesk NavisWorks
  Material zuweisen
Autor Thema:  Material zuweisen (2565 mal gelesen)
Olli75
Sehen Sie sich das Profil von Olli75 an!   Senden Sie eine Private Message an Olli75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olli75
Navisworks
erstellt am: 07. Apr. 2010 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich einzelnen Modellen Farbe und Material im Navis zuweisen. Die Modelle kommen aus dem PDMS und sind meist grau.
Projektleiter Engineering (m/w/d)
Technologischer Fortschritt gelingt nur, wenn Visionen zur Realität werden. Dazu bringen wir bei FERCHAU als eine der führenden europäischen Plattformen für Technologie-Dienstleistungen die smartesten und innovativsten Köpfe mit Unternehmen verschiedenster Branchen zusammen. Wir suchen Sie: als ambitionierte:n Projektleiter:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
champagnierle
Sehen Sie sich das Profil von champagnierle an!   Senden Sie eine Private Message an champagnierle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für champagnierle
erstellt am: 09. Apr. 2010 00:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Olli75 10 Unities + Antwort hilfreich
die Sache gehört eher in das PDMS-Forum. Wenn Du in den Manuals nach dem Export aus PDMS (in eine rvm-Datei) schaust, dann gibt es eine Syntax, um den einzelnen Bauteilen bzw. Zonen / Sites... Farben zuzuweisen. Diese Farben findest Du dann auch im Navisworks wieder.
Falls es für Dich leichter ist, kannst Du auch erstmal das Modell in PDMS einfärben (Stichwort hier heisst Autocolour-Rules).
Hinweise zur Export-Syntax findest Du in %PDMSEXE%/manuals im ersten Teil der 4 Design-manuals (falls es um 11.6 geht). Die Farben findest Du z.B. in pdms.at .
Gruss und gute N8
Marc
Wer Rechtschreibfehler findet,
der darf sie behalten
