| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Impor *.nwd Navis-Datei nach Autocad2010 (11634 mal gelesen)
Sterk Ingenieure Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 17 Registriert: 09.01.2006
erstellt am: 09. Okt. 2009 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Kollegen, wir müssen eine Navis Datei *.nwd ins "rohe" Autocad bekommen. Leider haben wir keine Navis Linzens. Habt ihr Tips, wie ich eine 3D DWG aus der nwd Datei machen kann ?? Gibts DemoVersion von Navis, welche diese hingekommt?? Oder sonstige Convert-Progs ?? Danke, frohes Zeichnen und Grüße an die Arbeitsplätze... Thomas STERK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007 Office PRDSU 2015 & 2018 Ultimate Win 10 64 Home C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500 Win 7 64 PDS 2014
erstellt am: 11. Okt. 2009 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterk Ingenieure
Hallo Thomas, leider muss ich Dich enttäuschen. Man kann zwar mit NavisWorks 3D-Modelle aus unterschiedlichen CAD-Programmen einlesen und diese in ein gemeinsames 3D-Modell (*.nwf oder *.nwd) zusammenfügen. Aber umgekehrt geht es leider nicht. Ich nutze NavisWorks in der Form, dass ich die NWD-Datei meines Kunden mit meiner Konstruktion in einer neuen Navis-Datei verknüpfe und dort meine Konstruktion abgleichen und auf Kollisionen überprüfen kann. Es tut mir Leid, dass ich Deinem Wunsch nicht entsprechen konnte, doch ich hoffe, dass Dir die Antwort doch ein wenig weiterhelfen konnte. Mit freundlichen Grüßen, Ingo ------------------ Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralf-hd Mitglied
Beiträge: 72 Registriert: 23.04.2004
erstellt am: 08. Apr. 2013 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterk Ingenieure
erstellt am: 08. Apr. 2013 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterk Ingenieure
Hallo Ralf, derzeit habe ich Navisworks Simulate 2013 auf dem Rechner. Ein direkter Export in irgendein CAD-Format ist damit nicht möglich. Die einzigen Exportmöglichkeiten sind: 3D DWF/DWFx FBX Google Earth KML Möglicherweise könnte der Umweg über das FBX-Format funktionieren (wird von AutoCAD importiert), habe ich bisher aber noch nicht ausprobiert.
------------------ Gruß Ingo Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheBlain Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 7 Registriert: 10.01.2013
erstellt am: 20. Jun. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterk Ingenieure
Hallo Ralf und tanzbaer, ich sehe eine Möglichkeit des Exports über DWF/3DDWF usw. aus Navisworks Um das DWF in AutoCAD hineinzubekommen, kannst Du es referenzieren (wie XRef), dann wird es angezeigt und Du darfst zuschneiden oder drüberzeichnen. Man könnte die gleiche Arbeitsweise über JPG usw. als Referenz probieren. Bei Geometrie, kannst Du versuchen, das DWF mit DesignReview zu öffnen, auf PDF zu plotten und dann das PDF nach DXF oder DWG zu konvertieren. Das DWF ist zwar vektorbasiertes, aber Struktur, Blöcke oder Bemaßungen wirst Du als solches nicht aus DWF bekommen. Hängt damit zusammen das Navisworks ein Renderer und kein Solidmodulator ist. Grüße TheBlain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
