  Autodesk Advance Concrete
  Ansichten: Wände im Dachgeschoss unsichtbar darstellen
Autor Thema:  Ansichten: Wände im Dachgeschoss unsichtbar darstellen (1744 mal gelesen)
cad-helmut
Sehen Sie sich das Profil von cad-helmut an!   Senden Sie eine Private Message an cad-helmut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-helmut
erstellt am: 17. Mrz. 2010 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.pdf
ich will in meinen Gebäudeansichten nur die Außenflächen darstellen.
Wenn man aber Wände im Dachgeschoss mit der Dachfläche verbindet, sind diese in der Außenhaut des Daches sichtbar. Wie läßt sich das vermeiden?
Im Normalfall kann man die Darstellung  der verdeckten Wände unter Zeichnungen, Eigenschaften, nach Aktivierung der Option verdeckte Objekte „nicht anzeigen", ausblenden. Für die mit der Dachfläche verbundenen Wände funktioniert das nicht.
Kann mir  jemand helfen?
Ich benutze Advance 2009.
Grüße Helmut.
Michael Opitz
Sehen Sie sich das Profil von Michael Opitz an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Opitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Opitz
erstellt am: 24. Mrz. 2010 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-helmut 10 Unities + Antwort hilfreich
Edit: Auch in AC2009 werden die Kanten richtig ausgeblendet, ich müsste das mal an der speziellen "Problem-DWG" testen.
Ich hab das eben mal in der aktuellen Version (2010 SP2) ausprobiert,
da werden die verdeckten Kante korrekt ausgeblendet.
Teste das auch nochmal in AC2009
M.Opitz
[Diese Nachricht wurde von Michael Opitz am 24. Mrz. 2010 editiert.]
cad-helmut
erstellt am: 30. Mrz. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CAD-de.zip
hier die gewünchte Datei-Grüße CAD-Helmut
Michael Opitz
erstellt am: 22. Apr. 2010 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-helmut 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösung: Erstellen Sie eine zweite Dachebene, die ein paar cm (sinnvoll ist es an der Stelle die zweite Ebene
unterhalb der Dachhaut zu positionieren) unter der eigentlichen Ebenen liegt.
Geben Sie der zweiten Ebene eine andere Bezeichnung (Smartbar --> Gruppe "B")
Verbinden Sie die Wände mit dieser neuen Ebene.
Zeichnungen aktualisieren.
M.Opitz
