  Autodesk Advance Concrete
  Bewehrungsauszugbeschriftung
Autor Thema:  Bewehrungsauszugbeschriftung (963 mal gelesen)
HUZ
Sehen Sie sich das Profil von HUZ an!   Senden Sie eine Private Message an HUZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HUZ
erstellt am: 10. Dez. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann eine Voreinstellung für Bewehrungsauszugsbeschriftung mit eigenen Symbolnamen wie folgt voreingestellt werden:
An Verlegeort z.B. Bügel im Schnitt  Pos. Anzahl Durchmesser Abstand
Am Auszug  Pos. Gesamtstückzahl Länge
Schenkelbeschriftung mit Schriftgröße 0.15 (Voreinstellung =0.05 und wo ??? )
LamMar
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von LamMar an!   Senden Sie eine Private Message an LamMar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LamMar
HP XW 4400
erstellt am: 04. Feb. 2010 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HUZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HUZ,
Die Frage ist schon eine Weile gestellt, aber ich hoffe Dir trotzdem helfen zu können.
Du kannst vorhandene Beschriftungssymbole editieren, und unter neuem
Namen (wichtig!!) als eigene Symbole abspeichern.
Wenn Du den Pos.-Kreis auch verändern willst, mußt Du den Block des Symbols laden, bearbeiten und unter neuem Namen speichern.
Mehrere Voreinstellungen für mehrere Verlegetypen sind nicht möglich.
Es wird lediglich das letzte Beschriftungssymbol bzw. Bemassungsstil gespeichert, daß während einer Bearbeitung in der Tool-Bar oder dem Eigenschaftenregister eingestellt wurde.
Man muß dann immer wieder neu umstellen.
Mit freundlichen Grüßen
M.Lampart
