Thema: Problem mit der Einheiten des Maßtabs (897 mal gelesen)
AllEyezOnMe Mitglied Bauingeneur
Beiträge: 24 Registriert: 05.02.2008
erstellt am: 25. Nov. 2008 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir ist folgendes Problem aufgetreten. Wenn ich Graitec starte, ist bei mir der Maßstab in einer sehr komischen Einheit gezeigt. Sieht wie Inch aus.Wenn ich aber eine neue Zeichnung (Zeichnung2) öffne, ist alles in Ordnung. Der Maßstab ist ganz normal z.B. in 1:50 dargestellt.Allso nur bei der zuerst geöffneten Zeichnung (Zeichnung1) habe ich solches Problem. (siehe Anhang). Übrigens gestern sind bei mir SP2 und SP3 installiert worden. Hat jemand, der SP2, SP3 bei sich schon installiert hat, solches Problem und meint ihr, dass das an den SP2,3 liegt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Opitz Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 08.06.2007
erstellt am: 25. Nov. 2008 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AllEyezOnMe
Ich vermute an der Stelle mal eine falsche Einstellung im Advance Start Assistenten. Wenn dort "Inch" ausgewählt ist, dann werden alle Einstellungen in diesem Maßsystem gemacht. Im Start Assistenten einfach mal überprüfen und ggf. berichtigen (auf Meter oder Zentimeter) Gruß M.Opitz [Diese Nachricht wurde von Michael Opitz am 28. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AllEyezOnMe
Nachtrag: evtl. ist der Start Assistent abgeschaltet, dann werden alle neuen DWGs mit den gespeichterten Einstellungen erzeugt. Im Pilot Rechtsklick auf Projekt, im Kontextmenü "Anwendervorgabe..." auswählen Im Karteiteiter "Optionen" ein Häcken bei Start Assistent setzen. Gruß M.Opitz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2008 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Nov. 2008 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uff ich habe das auf Zentimeter eingestellt aber bei jedem neuen Öffnen von Graitec ist das wieder automatisch auf Inches zurückgesetzt, obwohl ich den Plan ,bei dem ich das eingestellt habe , gespeichert habe. Das ist super ärgerlich. Wie kann man diese Vorgabenänderung speichern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AllEyezOnMe
Normalerweise speichert Advance die Einstellungen, die in dem Startassistenten gemacht werden ab und greift auf diese beim nächsten Start wieder zu. Lassen Sie am besten den Startassistenten aktiv, dann können Sie ggf. die Einstellungen beim Start anpassen. Aber wie schon geschrieben: normalerweise speichert Advance diese Angaben. Gruß M.Opitz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habe Folgendes bemerkt: wenn der Startassistant aktiv ist, speichert Advance die Änderungen ab, wenn ich aber den Startassistenten deaktiviere, dann geht diese Änderung verloren, obwohl ich vorher 2-3 Mal (mit aktiviertem Startassistenten) Advance geöffnet habe und die Einheit gespeichert war. Wenn ich aber ein Häckchen bei "Beim Start nicht mehr anzeigen" mache, ist bei dem nächsten Öffnen des Programs die Einheit wieder auf Inches zurückgesetzt. Was den Startassistenten betrifft, bevorzuge ich ihn inaktiv zu halten, weil sonst das Laden des Programs viel mehr dauert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
