  Autodesk Advance Concrete
  Darstellung der Stabenden
Autor Thema:  Darstellung der Stabenden (622 mal gelesen)
BastianBet
Konstrukteurin/Bauingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von BastianBet an!   Senden Sie eine Private Message an BastianBet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BastianBet
Advance Massivbau 8.1, SP2
erstellt am: 15. Okt. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KnubbelForum.pdf
Nachdem das Programm oft nicht selbst erkennt, ob es sich bei den verlegten Stäben um Biegeformen mit geraden Stabenden handelt (sprich: es wird ein „Knubbel“ dargestellt), gibt es zumindest die Möglichkeit, die Darstellung manuell zu steuern (Eigenschaften der Verlegung – Registerkarte Stabenden – Ende 1 bzw. 2). Das artet aber manchmal in ein Ratespiel aus, da die Zuordnung der Stabenden manchmal nicht klar ist (z.B. bei einem U-Bügel in der Sei-tenansicht).
Feststellung meinerseits: das Stabende, welches entweder oberhalb oder links des anderen Stabendes liegt, wird mit 1 bezeichnet.
Bei Einzelstabverteilungen ist ein nachträgliches Bearbeiten der Stabenden al-lerdings leider gar nicht möglich.
Beispiel 1: gerader Stab mit einem Haken 90° mit selbst definierter Länge:
bei linearer Verteilung mit Ansicht des Hakens wird der „Knubbel“,
der auf der einen Seite erscheinen sollte, nicht dargestellt, leider auch nicht nachträglich einschaltbar
Beispiel 2: siehe Anhang: Bei Einzelstabverteilungen ist ein nachträgliches Bearbeiten der Stabenden gar nicht möglich
Schiffbauingenieur (m/w/d)
Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Entwickler von Schiffbau und Meerestechnik und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how....
Anzeige ansehenFahrzeugtechnik
LamMar
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von LamMar an!   Senden Sie eine Private Message an LamMar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LamMar
HP XW 4400
erstellt am: 21. Okt. 2008 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastianBet 10 Unities + Antwort hilfreich
... hab ich auch schon mal auf die Liste setzen lassen!
