  Autodesk Advance Concrete
  Schalpläne - darüberliegendes Geschoss
Autor Thema:  Schalpläne - darüberliegendes Geschoss (630 mal gelesen)
BliAle
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BliAle an!   Senden Sie eine Private Message an BliAle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BliAle
HP XW 9300
Graitec Advance Massivebau
erstellt am: 23. Sep. 2008 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Erstellen eines Schalplanes mit darüberliegendem Geschoss, werden diese Elemente oft falsch dargestellt. Die Schraffuren des darüberliegenden Geschosses verdecken die Schnittebene.
Michael Opitz
Sehen Sie sich das Profil von Michael Opitz an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Opitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Opitz
erstellt am: 26. Sep. 2008 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BliAle 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem sollte eigentlich mit einem der letzten SPs beseitigt worden sein.
Muss ich nochmal prüfen. Aber es sollten die Solidschraffuren jetzt immer im Hintergrund liegen.
Ggf. die DWG an support.germany@graitec.com schicken.
M.Opitz
Michael Opitz
erstellt am: 06. Okt. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BliAle 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Version 8.1 ist die Darstellung noch so, dass die Schraffuren und Solids der Reihenfolge nach abgelegt werden.
Wenn also das obere Geschoss mit einem Solid belegt ist, dann deckt dieses die darunterliegenden Schraffuren des geschnittenen Stockwerkes ab.
Sie können aber mit ACAD-Befehlen die Zeichenreihenfolde der Schraffuren / Solids verändern.
Noch eine gute Nachricht: In Advance Massivbau 2009 wird das Solid automatisch in den Hintergrund gelegt.
M.Opitz
