Thema: Fehlerhafte Stahllisten (1194 mal gelesen)
BastianBet Mitglied Konstrukteurin/Bauingenieurin
Beiträge: 30 Registriert: 03.09.2008 Advance Massivbau 8.1, SP2
erstellt am: 03. Sep. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wer hatte evtl. auch schon Probleme mit Stahllisten, die zwar Anzahl, Einzellänge und Einzelgewicht richtig auflisen, Gesamtlänge und Gesamtgewicht sind aber um einiges mehr (doppelt, vierfach oder ohne irgendeinen Faktor)? Multiplikatinsfaktoren und Listen-Definition hab ich schon nachgeschaut und den Fehler nicht gefunden (zumal ja die anderen Positionen größtenteils richtig gezählt werden, kanns an der Liste ja nicht liegen)... Würd mich über Tipps freuen! Bettina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Opitz Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 08.06.2007
erstellt am: 04. Sep. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BastianBet
Hallo, ich habe die Datei bekommen und werde versuchen das Problem zu finden, bzw. die Ursache für die Mehrmengen herauszubekommen. Bisher ist nur eine sehr geringe Abweichung aufgetreten, das waren aber Rundungsfehler und nicht diese große Abweichungen... Gruß M.Opitz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2008 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BastianBet
BliAle Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 11 Registriert: 26.08.2008 HP XW 9300 Graitec Advance Massivebau
erstellt am: 07. Okt. 2008 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BastianBet
erstellt am: 07. Okt. 2008 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Opitz, das Hotfix hat funktioniert; ich habe noch nicht alle Positionen der Liste kontrolliert, aber die Positionen, bei denen mir ein Fehler aufgefallen war, sind nun korrigiert. Aus welchem Grund wird falsch summiert? Bin misstrauisch geworden, ist mit deisem Hotfix der Fehler ganz ausgeräumt oder muss ich dennoch "Stichproben" rechnen? Gruß Bettina Bastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2008 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BastianBet
Die Hotfixes sind keine "richtigen" Patches, deswegen gibt es die nur über die Hotline und in Fällen wo dieser Fehler auftritt. Es sind halt die ganz kleinen Patchdateien für den Notfall, diese werden aber im nächsten Service Pack integriert. Normalerweise sollte mit dem Hotfix der Fehler beseitigt sein,so dass die Listen nun richtig summiert werden. MfG M.Opitz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach einigem Probieren und einem Telefonat mit Graitec hat sich Folgendes herausgestellt: Der Fehler bei mir wurde hervorgerufen durch das Vorhandensein mehrerer Definitionen der gleichen Positionsnummer - in die Liste hab ich allerdings nicht alle Definitionen eingefügt. Habe ich dann nachträglich noch die "nicht enthaltenen" Definitionen der Liste zugefügt, dann stimmte die Gesamtlänge und Gesamtgewicht. Grund: im Template für meine Liste wird das Gesamtgewicht durch die Variable/Bezeichnung <TotalLength> ermittelt, die sich aber nur auf den in der Liste enthaltenen Stab bezieht. Ersetzt man diese durch die Formel <Length*TotalQuantity>, so reicht das Vorhandensein nur einer Definition. Also: entweder nur mit einer Definition arbeiten oder konsequent alle Definitionen einer Position in die Liste übernehmen oder das Template wie oben beschrieben ändernEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, kleiner Schreibfehler: nicht das Gesamtgewicht, sondern die Gesamtlängewird mit <TotalLength> ermittelt... Für das Gesamtgewicht gilt aber das Gleiche, wie ich soeben nachgeschaut und ausprobiert habe (also <TotalWeight> ersetzen durch <Weight*TotalQuantity> )! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
