  CATIA & SolidWorks Composer
  Transparenz/Sichtbarkeit
Autor Thema:  Transparenz/Sichtbarkeit (459 / mal gelesen)
OliverN
Sehen Sie sich das Profil von OliverN an!   Senden Sie eine Private Message an OliverN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OliverN
erstellt am: 29. Aug. 2022 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem: Bauteile/kleine Baugruppen (im folgenden mit X gekennzeichnet), werden mir im Animationsmodus nicht mehr angezeigt. Beim Start des Projekts waren die Teile X sichtbar, und auch in einer Sequenz am Ende des Projekts/der Zeitachse sind die Teile X wieder sichtbar.
Anfangs habe ich alle Bauteile der gesamten Oberbaugruppe eingeblendet gehabt und nach 5 Sekunden alles ausgeblendet, um Bauteile vereinzelnd wieder einzublenden. Da war das oben beschriebene Bauteil X noch normal sichtbar. Dann gegen Ende des Projekts wurde dieses Bauteil X zum ersten Mal eingeblendet (nach der anfänglichen Gesamtausblendung). Das hat auch funktioniert. Jetzt wollte ich zwischen dem Einblenden von Bauteil X am Anfang und dem Einblenden des Bauteils X am Ende, das Bauteil X ca. in der Mitte des Projekts nochmal einblenden. Dadurch entstand das oben beschriebene Problem. Das Bauteil X wird werden ganz am Anfang angezeigt, weder noch in der Mitte des Projekts. Es wird nur noch in der Sequenz ganz am Ende angezeigt. Obwohl die Transparenz zu allen drei Zeitpunkten auf maximal gestellt ist... (Zwischendurch Transparenz auf 0 zum Ausblenden)
Hat jemand schonmal ähnliches Problem gehabt oder kann mir da jmd. ggf. weiterhelfen?
Vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von OliverN am 29. Aug. 2022 editiert.]
DirkR
Geschäftsführer der KRENKO
Sehen Sie sich das Profil von DirkR an!   Senden Sie eine Private Message an DirkR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirkR
DELL T7500
erstellt am: 29. Aug. 2022 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OliverN 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne die Animation zu sehen, wird es vermutlich kaum möglich sein den Fehler zu finden.
Es hört sich jedoch so an als würde hier der Fehler durch ein und Ausblenden von Teilen und/oder Baugruppen entstehen.
D.h. wenn eine Baugruppe transparent ist, wird das Teil nicht angezeigt auch wenn das Teil selbst Transparenz 255 hat.
Ich biete gerne an via Teamviewer auf die Animation zu schauen. Vermutlich kann das Problem dann mit Hilfe der Filter relativ schnell gelöst werden. Schreiben Sie mich dazu bitte kurz auf dirk.rautenberg@krenko.de an.
Wir machen Sie sprachlos!
!Info! Es gibt einen Composer Newsletter mit aktuellen Infos und jeden Monat einem Tipp!
DirkR
DELL T7500
erstellt am: 30. Aug. 2022 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OliverN 10 Unities + Antwort hilfreich
Kurze Erläuterung für alle die mitlesen.
Die Baugruppe in der das entsprechende Teil enthalten war, ist gleich am Anfang der Animation ausgeblendet worden und wurde kurz vor Ende der Animation wieder eingeblendet. Daher konnte das Teil auch erst nach Einblenden der Baugruppe wieder sichtbar werden. Die Transparenz der Baugruppe hat also die Eigenschaften des Teils überlagert.
Nachdem die Eigenschaft Transparenz für die Baugruppe in der Animation dauerhaft auf 255 eingestellt war, klappte alles wie gewünscht.
