  CATIA & SolidWorks Composer
  root in root in root...
Autor Thema:  root in root in root... (526 / mal gelesen)
debUGneed
Ingenieurbüro für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von debUGneed an!   Senden Sie eine Private Message an debUGneed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für debUGneed
SolidWorks Professional 2019
erstellt am: 01. Dez. 2021 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich habe ein Template in eine neue Datei geladen mit "merge into new document".
Dann habe ich, anstatt "speichern unter" zu drücken, das Tempate überspeichert.
Jetzt hat sich die Struktur im Template geändert. Die Actors sind nicht mehr im
obersten Verzeichnis, sondern darunter.
Es sind sogar drei Root-Verzeichnisse drinnen. Offenbar ist das vorher schon passiert.
Kann ich die zwei unteren Root-Verzeichnisse wieder loswerden?
Martin Millinger
Martin Millinger
DirkR
Geschäftsführer der KRENKO
Sehen Sie sich das Profil von DirkR an!   Senden Sie eine Private Message an DirkR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirkR
DELL T7500
erstellt am: 01. Dez. 2021 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für debUGneed 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, das ist natürlich ein wenig vertrackt.
Die ganzen Felder hängen vermutlich an einem der Root-Einträge. Das gilt es herauszufinden. Dafür am Besten in den Baugruppenmodus wechseln und die beiden Root Einträge beide an die oberste Root-Ebene nebeneinander hängen.
Danach mal den einen und dann den anderen Root Eintrag auswählen, dann kann man sehen, wo die Felder verknüpft sind. Und dann den Unverknüpften löschen.
Danach den verbliebenen Rooteintrag in Template umbenennen.
Wir machen Sie sprachlos!
!Info! Es gibt einen Composer Newsletter mit aktuellen Infos und jeden Monat einem Tipp!
debUGneed
erstellt am: 01. Dez. 2021 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Gruß, Martin M.
Martin Millinger
