Thema: Linienstärke Tooltip Digger (764 / mal gelesen)
casioa Mitglied Technische Redakteurin
Beiträge: 3 Registriert: 15.06.2020 Windows 7 mit SolidWorks Composer 2019
erstellt am: 15. Jun. 2020 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir erzeugen Detailansichten als 2D-Vektorgrafik. In den zugehörigen Feldeigenschaften kann ich die Linienstärke des Vektorbildes und die Linienstärke des Rahmens einstellen. Zum Anhängen verwenden wir den Typ "Tooltip zu Bögen", dort kann ich aber in Form des Parameters Breite nur einstellen, wie breit der Bogen (Kegel) ist, nicht dessen Linienstärke. In der exportierten Ansicht ist dessen Linie dann ca. 3x so breit wie die restlichen Linien, sie sollte aber identisch sein. Kann man diese Linienstärke auch irgendwo einstellen? Danke schön, casioa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DirkR Moderator Geschäftsführer der KRENKO
Beiträge: 141 Registriert: 15.01.2017 DELL T7500
erstellt am: 15. Jun. 2020 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für casioa
Die Linienstärke des Anhangs (wenn man ihn z.B. mit weiß füllt) ist keine einstellbare Eigenschaft. Die Angabe Breite bezieht sich nur auf die Breite des "Tooltip zu Bogen". Allerdings kann ich der Beschreibung des Problems nicht ganz folgen. Auf die Breite der Linie wirkt sich im Workshop "Technische Darstellung" die "Breite der allgemeinen Linien" aus, verändert man den Wert dort, werden auch die Linien des Anhangs dicker oder dünner. Vielleicht würde ein Screendump von der Darstellung weiterhelfen. VG DirkR ------------------ Wir machen Sie sprachlos! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2020 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort! Leider kann ich keinen Screenshot schicken, weil wir bei der Arbeit nicht in Foren posten dürfen. Die "Breite der allgemeinen Linien" im Workshop "Techische Darstellung" steht auf 1 Pt, die Breite von Konturen auf 0,5 Pt. Wie gewünscht waren damit bisher beim Export alle Linien 0,5 Pt breit (außer der Tooltip zu Bögen). Ich versuche mal, an dieser Einstellung noch etwas zu drehen. LG, casioa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
