  CATIA & SolidWorks Composer
  Abstürze bei Technische Darstellung
Autor Thema:  Abstürze bei Technische Darstellung (912 / mal gelesen)
muellertz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von muellertz an!   Senden Sie eine Private Message an muellertz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muellertz
NX 10.0.3.5
Teamcenter 11
Solid Works Composer 2017
Windows 10 64-bit
erstellt am: 02. Jun. 2020 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe im Solid Works Composer abstürzte, wenn ich ein Detail im Workshop Technische Darstellung erstelle.
Ich importiere Step Daten und speicher die als SMG Datei.
Kann es evtl. an nicht korrekte Step Daten liegen?
MFG Thomas
NX 10.0.3.5
Teamcenter 11
Windows 7 64-bit
DirkR
Geschäftsführer der KRENKO
Sehen Sie sich das Profil von DirkR an!   Senden Sie eine Private Message an DirkR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirkR
DELL T7500
erstellt am: 02. Jun. 2020 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellertz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ohne die Daten lässt sich das kaum sagen. Ist das ein einmaliger Absturz? Hat es das bei anderen Dateien auch schon gegeben? Wie äußern sich die Abstürze? Composer Absturzfenster mit Fehlermeldung?
Wenn sich der Absturz nachvollziehen lässt, würde ich da vermutlich einen Service Call an den Software-Lieferanten schicken und die Daten an SolidWorks zur Prüfung.
mfg Dirk
Wir machen Sie sprachlos!
muellertz
NX 10.0.3.5
Teamcenter 11
Windows 10 64-bit
erstellt am: 03. Jun. 2020 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dirk,
Ich glaube ich habe den Fehler finden können.
Es gibt in der Baugruppe ein korupptes Teil. Wenn ich das dann einblende, und eine Detailansicht erstellen möchte, dann Stürzt der Composer einfach ab.
Wenn ich das Teil nicht einblende, dann funktioniert es.
MFG Thomas
NX 10.0.3.5
Teamcenter 11
Windows 10 64-bit
DirkR
DELL T7500
erstellt am: 03. Jun. 2020 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellertz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das freut mich sehr.
Ja korrupte Teile können die Software manchmal ziemlich durcheinander bringen. Dann weiterhin viel Erfolg mit dem Composer
VG Dirk
