es ist natürlich sehr schwierig hierzu eine Aussage zu machen, ohne die Baugruppe zu haben und die Einstellungen des Composers zu kennen.
Hinzu kommt, dass offensichtlich der Support auch schon Versuche unternommen hat und keine Lösung kennt.
Soweit ich sehe wird Windows 7 eingesetzt. Das sollte zwar kein Problem darstellen, könnte aber in der Version 2019 des Composers Probleme bereiten. Zumindest würde ich das nicht ausschließen.
Soweit die Bilder es hergeben, zeigt sich, dass die Baugruppe als STEP importiert wurde. Es ist zwar schon länger her, dass ich Megacad Daten verarbeitet habe, aber ich hatte damals mit dem STEP Ergebnis aus Megacad auch so meine Probleme, da es nicht sauber erzeugt wurde. Das hatte ich bisher erst bei 2 CAD Systemen, eins davon Megacad. Das könnte, muss nicht, ein Problem sein.
Um zu verifizieren, ob es evtl. an der Version 2019 liegt (da gibt's es einige Bugs), müsste die Baugruppe auch mal in einer älteren Version 2016/2018 getestet werden. tritt dort das Problem ähnlich auf, würde ich Probleme im STEP File diagnostizieren. Verhält sich der 2018 Composer anders, könnte es ein Bug der neuen Version sein.
SolidWorks Daten sollten problemlos funktionieren. Aber auch hier gilt, ältere Version des Composers testen.
Sind die Daten in SolidWorks konstruiert worden oder aus Megacad übernommen und dann von SolidWorks nach Composer geschickt worden?
VG Dirk
Wir machen Sie sprachlos!
