Thema: Detailansicht bei Workshop Technische Darstellung (1045 / mal gelesen)
Mike36 Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 20 Registriert: 10.02.2017 Windows 10 Enterprise; 64-Bit; Intel Xeon 3,70GHz Proz; 16GB RAM; NVIDIA Quadro K4000; SW Premium 2018 SP03 SWX 2018 SP03
erstellt am: 10. Mai. 2019 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mal wieder ein kleines Problem. Und zwar habe ich in der Technischen Darstellung ein Problem mit der Detailansicht. Im Composer werden mir diese noch angezeigt, aber wenn ich mir die Ansicht dann in der Vorschau anschaue oder auch als .eps herunterspeichere und dann in ein Dokument integriere werden mir die Detailansichten nicht mehr angezeigt (siehe Anhänge). Ich hoffe man kann mir auch in diesem Fall wieder hilfreich zur Seite stehen. Vielen Dank im Voraus und Liebe Grüße Mike36
DirkR Moderator Geschäftsführer der KRENKO
Beiträge: 141 Registriert: 15.01.2017 DELL T7500
erstellt am: 10. Mai. 2019 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike36
Hallo Mike36, Ich gehe davon aus, dass die Details NICHT mit dem Workshop Technische Darstellung erzeugt worden sind. D.h. das Detail wurde als Bild/Foto und nicht als Vektorgrafik erzeugt! Ist das so? Wenn ja, dann sollte das Detail zukünftig über den Workshop Techn. Darstellung als Vektorgrafik erzeugt werden. Hintergrund ist, dass die SVG oder EPS Datei mit den Fotos so ihre Probleme hat. Speichert man eine SVG und schaut später nach, erkennt man, dass die Fotos/Bilder/JPG's in einem Unterverzeichnis separat gespeichert sind und nicht Bestandteil der SVG. Sie werden beim Aufruf der SVG im Browser nur als Link genutzt. Wenn der Link (aus welchen Gründen auch immer) nicht funktioniert, ist das Detail eben nicht mehr zu sehen. ------------------ Wir machen Sie sprachlos! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2019 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2019 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike36
Wenn also das Detail ebenfalls als Vektorgrafik erzeugt wurde und es bei der Ausgabe nicht als Bild im Bild enthalten ist, kann ich ohne die zugehörige SMG Datei, nicht verstehen warum die Details nicht in der Ausgabedatei enthalten sind. Können Sie mal einen Screendump von dem Zusammenarbeits-Strukturbaum posten und die beiden Detail markieren? Ein Bug in dem Umfeld der die Ausgabe der Details verhindert ist mir nicht bekannt. ------------------ Wir machen Sie sprachlos! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2019 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, anbei der Screendump. Ich habe es auch mit Dateien versucht die bisher gingen, aber auch dort funktioniert es auf einen Schlag nicht mehr. Habe es auch mit anderen Dateien ausprobiert. Das Phänomen tritt bei jeder einzelnen Datei auf. Gruß Mike [Diese Nachricht wurde von Mike36 am 13. Mai. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2019 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike36
da fällt mir noch eine Möglichkeit ein. Auch dazu benötige ich einen Screendump von Ihnen. Bitte nochmal vom Workshop Techn Darstellung und zwar von dem Reiter Linien! Danke ------------------ Wir machen Sie sprachlos! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2019 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe den Fehler gefunden. Das Stichwort war Reiter "Linien". Die Schaltfläche Zusammenarbeit anzeigen war leider nicht aktiviert. Bewusst habe ich diesen nicht herausgenommen. Dennoch vielen Dank für Ihre Hilfe. Gruß Mike
erstellt am: 13. Mai. 2019 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mike36
