  CATIA & SolidWorks Composer
  Ansicht Ausrichten
Autor Thema:  Ansicht Ausrichten (1197 mal gelesen)
Jethro
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Jethro an!   Senden Sie eine Private Message an Jethro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jethro
erstellt am: 22. Mrz. 2019 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Comnposer-Mitbenutzer
Ich beschäftige mich zum ersten mal beruflich mit dem Composer. Ziel ist es, die Bebilderung einer Aufbauanleitung von Kunststoffmodellen zu erstellen, die später als Anleitung erscheint. Vergleichbar mit einer Aufbauanleitung von Lego.
Vorab: ich bin beruflich Inventor und SWX-Benutzer seit etwa 5 Jahren, allerdings auf Amateurniveau. Mit Composer arbeite ich erst seit einigen Tagen, eine Schulung gab es nicht (dafür ist es jetzt auch zu spät für dieses Projekt).
Meine Fragen:
1) wie schaffe ich es, die Bauteile immer in der selben Größe zu halten (Zoomfaktor)? Einfach über eine Ausgangs-Kameraview?
2) kann ich eine Ansicht sperren, sodass sich die Teile nicht mehr drehen lassen (ähnlich dem Fixieren)? Unter dem Eigenschaftsfenster gibt es unter "Ereignis" Punkte wie "Drehen sperren", "Schwenken sperren" - allerdings führen die bei mir nicht zum gewünschten Ergebnis. Ich würde bspw. gerne den Zoomfaktor sperren, um die Teile alle in einer einheitlichen Größe darzustellen.
Besten Dank für Eure Hilfe
Jethro
DirkR
Geschäftsführer der KRENKO
Sehen Sie sich das Profil von DirkR an!   Senden Sie eine Private Message an DirkR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirkR
DELL T7500
erstellt am: 22. Mrz. 2019 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jethro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jethro,
vielen Dank für die ausführliche Einleitung.
Zu den Fragen:
1. in der unteren blauen Zeile gibt es rechts ein paar Funktionen. Die zweite von links ist der Perspektivmodus. Den würde ich ausschalten.
Ansonsten lässt sich die Ausrichtung sehr gut über Start > Kameraausrichtung einstellen.
2. Nein eine Ansicht kann man nicht sperren. Die angesprochenen Eigenschaften sind eine gute Idee, haben aber leider im Composer selbst keine Auswirkung. Diese Einstellung betrifft die spätere Anwendung über den Composer Player. Es wäre auch ausgesprochen hinderlich, wenn man plötzlich nicht mehr zoomen  oder drehen können wenn man an kleine Teile herankommen möchte.
Um jedoch eine gewünschte Ausrichtung und zoom jederzeit wiederherstellen zu können empfiehlt sich der Einsatz der Kameraansicht. Im Menu Ansichten ist das die zweite Funktion von links (Kamera mit Achsenkreuz). Dabei wird nur Ausrichtung und Zoom festgehalten und die entstehende Ansicht hat so ein graues Dreieck (ab Version 2019 ein Kamerasymbol). Arbeitet man nun und verschiebt, dreht zoomt man, kann dann mit doppelklick auf diese Ansicht der Zustand wieder hergestellt werden.
Ansonsten vielleicht mal nach "Handbuch Composer" googeln ;-)
Viel Erfolg.
Wir machen Sie sprachlos!
