  CATIA & SolidWorks Composer
  Pfade sollen durch die Bohrung hinaus sichtbar sein
Autor Thema:  Pfade sollen durch die Bohrung hinaus sichtbar sein (740 / mal gelesen)
view2lord
Sehen Sie sich das Profil von view2lord an!   Senden Sie eine Private Message an view2lord  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für view2lord
Megacad 2021
erstellt am: 18. Feb. 2019 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  ,
in dem Beispel (anbei) ist zu sehen, dass die blauen gestrichelten Linen (Pfade)
nicht bis in die entsprechenden Mutter laufen, sondern nur bis zu der Bohrung.
Ist es möglich diese bis zu den Mutter laufen zu lassen (hier mit den roten Linien
angedeutet)?
Gruß, Knut
Das echte Leben geht draußen.
DirkR
Geschäftsführer der KRENKO
Sehen Sie sich das Profil von DirkR an!   Senden Sie eine Private Message an DirkR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirkR
DELL T7500
erstellt am: 18. Feb. 2019 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz einfach
das geht aber nur mit "Nicht Assoziativen Pfaden" und Polylinien!
Wenn das ein Assoziativer Pfad ist, geht das nicht!!!!!
Pfad anwählen, dann sieht man 2 Endpunkte!
Mit dem Cursor auf einen Endpunkt und Maustaste festhalten und ziehen. Dabei unbedingt die ALT Taste gedrückt halten, damit die Achse erhalten bleibt!
Wir machen Sie sprachlos!
