  CATIA & SolidWorks Composer
  Tastatur Belegung permanent speichern
Autor Thema:  Tastatur Belegung permanent speichern (918 mal gelesen)
view2lord
Sehen Sie sich das Profil von view2lord an!   Senden Sie eine Private Message an view2lord  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für view2lord
Megacad 2021
erstellt am: 18. Feb. 2019 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo  ,
gibt es eine Möglichkeit die Tastatur Belegung auch für künftige Aufgaben permanent zu speichern?
Bei mir gelten die Änderungen leider nur für die aktuelle Sitzung.
Knut
Das echte Leben geht draußen.
DirkR
Geschäftsführer der KRENKO
Sehen Sie sich das Profil von DirkR an!   Senden Sie eine Private Message an DirkR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirkR
DELL T7500
erstellt am: 18. Feb. 2019 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wurden die Tastenbelegungen denn gemacht?
Üblicherweise stelle ich die über die Schnellzugriffsleiste ein. Diese findet sich dann je nach Einstellung über oder unter der Funktionsleiste.
Mit klick auf das rechte Dreieck geht ein Fenster auf, in dem man über
weitere Befehle > Tastenkombinationen anpassen
Shortcuts anlegen kann. Die bleiben erhalten, bis man sie anders definiert.
Wir machen Sie sprachlos!
view2lord
Megacad 2021
erstellt am: 18. Feb. 2019 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dankeschön. ... ich esel hatte den Anhang vergessen einzufügen... → jetzt aber.
Ich denke, ich habe es so gemacht wie von dir beschrieben, aber doch
gehen diese Einstellungen verloren.
Hast du noch einen Tipp?
DirkR
DELL T7500
erstellt am: 18. Feb. 2019 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht eigentlich ok aus.
Kann höchsten sein, dass bestimmte User-Rechte im Betriebssystem nicht gesetzt sind. Ansonsten kann ich es mir im Moment nicht erklären
view2lord
Megacad 2021
erstellt am: 19. Feb. 2019 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar, danke
