  CATIA & SolidWorks Composer
  Kameraansichten neu definieren und abspeichern
Autor Thema:  Kameraansichten neu definieren und abspeichern (1540 / mal gelesen)
view2lord
Sehen Sie sich das Profil von view2lord an!   Senden Sie eine Private Message an view2lord  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für view2lord
Megacad 2021
erstellt am: 08. Feb. 2019 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich finde bis jetzt keine Möglichkeit die Kameraansichten neu zu definieren und abzuspeichern
so dass diese permanent zur Verfügung stehen. Es ist zwar möglich die Werte in den Feldern
zu ändern, doch haben diese keine Auswirkung auf das Erscheinungsbild.
Habt ihr eine Ahnung was ich da übersehen habe?
Gruß, Knut
Das echte Leben geht draußen.
DirkR
Geschäftsführer der KRENKO
Sehen Sie sich das Profil von DirkR an!   Senden Sie eine Private Message an DirkR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirkR
DELL T7500
erstellt am: 08. Feb. 2019 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knut,
ich bin mir jetzt nicht ganz sicher was gemeint ist.
Um die Kameraansichten über die Benutzerdefinierten Kameraansichten für alle neuen Projekte nutzen zu können, sind diese unter Datei>Eigenschaften>Standarddokumenteigenschaften einzustellen. Für alte Projekte muss das dann im Dokument (also Dokumenteigenschaften) erfolgen, weil das dort ja schon gesetzt war. Dazu werden Theta und Phi als Werte eingestellt.
In dem beigefügten Bild ist bei allen 0,0 eingestellt. Das würde der Ausrichtung VORNE vom Kompass entsprechen.
Soweit ich im 2. Bild sehe, wurde in der Schnellsymbolleiste die Kameraausrichtung Custom 1-4 abgelegt. Die sollten eigentlich funktionieren, soweit die Werte korrekt eingetragen sind.
Man kann dies auch als Shortcuts (Tastenbelegungen) nutzen. (mache ich eigentlich lieber als in der Schnellsymbolleiste)
In welchem Zusammenhang funktionieren diese Kameraausrichtungen denn nicht? Also Illustration/Animation/???
Wir machen Sie sprachlos!
view2lord
Megacad 2021
erstellt am: 11. Feb. 2019 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Dirk,
vielen Dank für deine Hilfe! Soweit habe ich das verstanden, allerdings habe ich bitte noch
eine Frage in dem Zusammenhang.
Weiß du wo ich die Brennweite der perspektivischen Ansicht ändern/anpassen kann?
Gruß, Knut
view2lord
Megacad 2021
erstellt am: 11. Feb. 2019 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juhuuu, ich habs gefunden ... Datei/Einstellungen, siehe Anhang.
DirkR
DELL T7500
erstellt am: 11. Feb. 2019 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für view2lord 10 Unities + Antwort hilfreich
Tut mir leid, bin die ganze Woche unterwegs und kann daher nur sehr versetzt antworten. Aber um so schöner, dass die Antwort bereits gefunden wurde!
Bitte beachten, der Composer kann Tiefenschärfe nicht direkt darstellen. Das ist nur bei der Ausgabe möglich. Dabei muss der Perspektivmodus aktiv sein.
Noch einen schönen Tag
Dirk
