Thema: Link mit URL (846 / mal gelesen)
formi Mitglied Virtuell Optimization Engineer
Beiträge: 626 Registriert: 18.04.2007 SWX 2018 SP5.0 SWX Composer 2018 SWX PDM 18.5 Dell Workstation mit Windows 10 64bit i7-4790 @ 3,6 GHz, 4 Kerne 32 GB RAM nVidia Quadro K4200 250 GB SSD 3D-Connexion Space Mouse Pro
erstellt am: 10. Jan. 2019 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte in einen Callout einen Link auf eine URL einfügen. Als Link möchte ich haben: https://spr**zensiert**.net/m_data/page/110/ Dies funktionert allerdings nicht, es wird dann immer eine Verlinkung auf lokalen Ordner der smg Datei erstellt:
:\Users\atsmf383\AppData\Local\Temp\DSComposerWork\_IOT_1116025_D4-D5_SMG-V01 Kann man dies überhaupt so machen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
------------------ HTH, Formi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2019 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Variante wäre wohl: - im Composer zuerst auf eine Datei zu verweisen - dann die SVG Datei zu exportieren - diese dann mit dem Editor zu bearbeiten - und die Adresszeile durch die richtige URL zu ersetzten. Wenn dies die einzige Möglichkeit ist, wäre das zwar machbar, aber wohl sehr kompliziert und so ganz und gar nicht wiederholbar (man müsste die URLs bei jedem SVG Export erneut austauschen).
DirkR Moderator Geschäftsführer der KRENKO
Beiträge: 141 Registriert: 15.01.2017 DELL T7500
erstellt am: 10. Jan. 2019 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
Hallo Formi, wie ist der Link denn da rein gekommen. Wenn man dazu das Menu aufklappt, geht das meist daneben und der Composer trägt eine Verlinkung auf der lokalen Platte ein. In das Feld Link (zunächst leer machen) muss der Link von Hand manuell eingetippt werden. VG DirkR ------------------ Wir machen Sie sprachlos! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2019 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für formi
Ja das ist recht kompliziert so. Wie gesagt es gibt da ein kleines Tool was die Arbeit erleichtert. Es gibt Kunden, die die SVG Dateien in ein Portal eintragen und dann erst die verwendeten Links vom Portal erfahren. Und der Link ändert sich mit jeder neuen Version natürlich auch. Aus diesem Grund wurde das Tool entwickelt. VG DirkR ------------------ Wir machen Sie sprachlos! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2019 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unser Reseller konnte uns die Lösung zeigen: 1. Die URL darf nicht auf den Callout, sondern auf einen der Geometrie Teile platziert werden! 2. Die URL darf am Ende keinen Backslash haben, da ansonsten der Workflow der Programmierung nicht stimmt. Wenn wir den letzten Backslash einfach weglassen, klappt alles, also so: https://spr**zensiert**.net/m_data/page/110/
https://spr**zensiert**.net/m_data/page/110 ------------------ HTH, Formi
[Diese Nachricht wurde von formi am 11. Jan. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
